A4 1.8T -96 käy kolmella?
    Elikkäs talvella jo muutaman kerran oireili jos kone ei ollut kunnolla lämmennyt kun antoi kaasua reippaammin. Tänään sitten alkoi kunnon oireet tuon kanssa. Kesken ajon alkoi käymään vaan kolmella, ja kotona totesin että 3:s pytty on pimeä. Vaihdettu tulppia ja puolia ristiin, vika aina vaan kolmos pytyssä. Ja tuo on sitten totaalikuollut, eli ei anna kipinää eikä edes "lyö" sormille vaikka koittaa tulpan kanssa kun auto on käynnissä.
    No, lähdin ajamaan autoa korjaamolle ja yht äkkiä kesken matkaa auto toimi muutaman kilometrin ihan normaalisti jonka jälkeen taas sama homma, kolmos pytty pimeeksi......????
    Mistähän kannattaisi alkaa vikaa hakemaan??
    Muilla ollut samanlaisia oireita?
    Sytkävahvistin eli "sytytysmoduli" eli se sellainen transistoripurkki luultavasti pimeä. Koitapa vaihtaa ne ristiin. Kaksi niitä muistaakseni neloskoneisessakin on.
      tota mistähän sellainen mahtaa löytyä?? minkä näköinen se on??
        Ei oo neloskoneessa ku yksi, sijaitsee ilmaputsarikotelon päällä, kaksi liitintä, neli ja viisinapaiset
          no voikos se vika sitten olla tuossa ko. modulissa?? Saattaa olla aika hankalaa saada mistään lainaksi että saisi koitettua toista vastaavaa osaa..
            Boschilaisen sytkävahvistimet ei yleensä hirmu kalliita ole, kymppejä.
              joo elikkäs vika oli juuri tuossa, saatiin audiliikkeessä testattua toisesta autosta. Osia vaan ei ollut kun ruotsista tilaamalla. Huomenna täällä ja hinta noin 220 eskoo.,,, se niistä kympeistä
                Motonet:
                1,8T 98-- Bosch (riviliitin molemmissa päissä). . . . . . . 10-8011 98.00
                Tuote: 10-8011 Sytytyspääteaste VAG 1,8T
                Turku: ON VARASTOSSA
                Vantaa: ei ole varastossa
                Tampere: ei ole varastossa
                Salo: ON VARASTOSSA
                Pori: ei ole varastossa
                Espoo: ei ole varastossa
                Hlinna: ei ole varastossa
                Tämä oli varastotilanne aamulla
                Postimyynnin varasto = Turun varasto
                Berun, bremin ja hellan kataloogien mukaan pitäis sopia myös vanhempiin
                  juu mutta toi on 98 eteenpäin, mulla on 96 vuosimalli, ei käy
                    Ostin omaani Hellan valmistaman boxin tuosta Osasilta, hinta jotain ~90?.
                      Kuten jo kirjoitin:
                      Ainoastaan Bosch on sitä mieltä että vanhemmissa on erilainen mutta heidän listoilta ei 98> ole mitään tarjolla.
                        Hei, mulla olis sama vikaa elikkä sytkävahvistin rikki. Onko joku kokeillut ostaa tuon Boschin motonetistä ja toimiiko se alle -98 vuosimalleissa?
                        Auto on -97 vm.
                          Joo, mulla oli edellisessä, 1.8T -96. Ja hyvinhän tuo pelasi.
                            Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viesti
                            Joo, kiitoksia tiedosta. Pitääpä käydä hakemassa kys. osa.
                            Luulin, että näistä vanhemmistakin hajoaa puolat, mutta omassa autossa oli ainakin alkuperäiset vielä paikoillaan.
