C4 pätkii ja syö bensaa
  • C4 pätkii ja syö bensaa
    C4 avant quattro 2,6V6 -93:
    Hetkeksi hävisi tuo ongelma kun tulpat vaihdettiin ja taas aloitti uudestaan, eli tasakaasulla tai tyhjäkäynnillä kiekat seilaa ja välillä kuulostaa että 2 pyttyä tippuu pois pelista eli muuttuu 4-pyttyiseksi.
    Onko tietoa kuinka pitkä vaihto/kesto ikä on puolilla?
    Sitten sama kysymys koskien suuttimia?
    Audista luettii vikakoodit keväällä kun tätä ongelmaa oli jo mutta mitään vikaa ei antanut. Päästöistä ei mennyt läpi kierroksilla.Tyhjäkäynnillä antoi hyväksyttävät lukemat
    Haku ei antanut puolista mitään?
    Mitkä pytyistä tuntuu pimenevän, eli pimeneekö pytyt joille tulee samalta puolalta kipinä? Eikös 2.6:ssakin ole se 3:n puolan paketti? Tulppien väreistähän voi jotain päätellä. Voihan sitä kokeilla siirtyykö häiriö eri sylintereihin jos puolia tai suuttimia vaihtaa keskenään? Noille puolien ja suuttimien käyttöiälle lienee mahdotonta mitään ennustetta antaa.
    Entä onko tulpanjohtoja mulkoiltu? Kannattahan ne kooditkin katella vielä uudestaan.
      Pittää alkaa selvittää. Tosissaa tulpanjohdot vaihdettiin kesällä. Onhan se kiva ku ite ei muista mitä remppaa tehny nii pitää h-kirjasta kuikuilla xD
        Mulla oli yks tulppa ihan vihreä, siis ulkopuolelta! Huomasin että hiiret nakerrelleet vähän johtoja ;)
        Aika ihanassa paikassa jotenkin noi 6-pyttysen tulpat, oikeen kunnon suppilon pohjassa...
          Olikos niillä vanhoilla johdoilla samaa ongelmaa ja minkäslaiset heitit tilalle?
            Ongelma vissiikin selvis. Suuttimet kaikki löysällä->kiristetty ja johan alko toimii. En ala arpoo miten/miksi oli löysällä. Pääasia että toimii.
            Kapaz: Vanhat tuntu hieman "kovilta" nii kävin hakee uudet varaosa expertiltä. ovh niillä oli jotain 130-160e pintaa. Pitää tarkistaa se merkki ja hinta tuolta kuitista...
