A4 1.8t-03-lämmöt alhaalla
    Ajaessa ja parkissa mittari näyttää n.62-65 mutta kun ottaa ilmastoinnin pois päältä nousee parkissa 90 ja kun lähtee ajamaan tippuu 70.Keväällä autoon tehtiin jakopääremontti jossa ei vaihdettu termostaattia!musta tuntuu että tää tauti on ollut siitä asti.Jakopääremmin vaihdon jälkeen ajoin auton pajalta töihin ja viilennys kone puhalsi pelkkää kylmää,ajoin takas pajalle ja äijä availi jotain ilmausruuveja ja sanoi että ilmaa jäänyt putkistoon.Lämmintä alkoi taas tulemaan,mutta rupes jotenkin tuntuu onkohan kaikki ok.VITUTTAA kun ei tiedä autoista mittään eli valaiskaa tyhmää ennen kun mä meen pajalle kyykytettäväksi.
    Juuri niinkuin meinasit, termari ei mene kiinni eli on rikki. Ilmastointi pyörittää päällä ollessaan syylärin takana ropellia mikä vaikuttaa suoraan lämpöihin. Jos termari ei mene kiinni niin vesi kiertää kokoajan syylärissä ja jäähdyttää moottorin.
    Viimeksi muokannut XiuDaa; 7.12.2011, 23:07. Perustelu: typo
      Ei siinä jakopäänrempassa mitään virhettä ole tehty, kuten viestistäsi saa käsityksen.
      Termostaatti on koneessasi muualla kuin jakopään yhteydessä. Se on koneen vasemmassa kyljessä, iso muovinen palikka, josta lähtee pari letkua ja tulee yksi sähköjohto.
      Kuvauksen mukaan nyt kuitenkin termostaatti on rikki. Ja ei, sitä ei saa rikki jakopäänrempassa.
        Täällä oli samankaltaisia oireita, epäilin myös silloin termostaattia.
        Tallilla lukaisin vikakoodit, syy flektin ohjainmoduli.
        Ei tietenkään tarkoita että tässä tapauksessa olisi tuo ohjainmoduli vikana.
