Jälkijäähdytyksen toiminta A4 1.8t:ssä
  • Jälkijäähdytyksen toiminta A4 1.8t:ssä
    Autona on siis Audi A4 -02, jossa 1.8t (110kw) kone. Auton ns. jälkijäähdytyksen toiminta hieman ihmetyttää uutta omistajaa.
    Kunnon jälkikäytöllä (<2min) jälkijäähdytys ei mene päälle, mutta suora sammutus normaalin ajon jälkeen ilman jälkikäyttöä saa jälkijäähdytyksen käynnistymään n. 10min auton sammuttamisen jälkeen (ilmeisesti normaalia?). Jälkijäähdytys ei siis jää koskaan päälle suoraan auton sammuttamisen jälkeen. Joskus jälkijäähdytys kuitenkin käynnistyy esim. autoa hieman siirrettäessä, jolloin lämmöt eivät ole vielä kunnolla nousseet.
    Kun jälkijäähdytys on käynnistynyt, se sammuu vasta n. 30min kuluttua, joka vaikuttaa turhan pitkältä ajalta. Kuljettajan oven aukaiseminen ja kiinnilaitto näyttää kuitenkin katkaisevan jälkijäähdytyksen, joskus täytyy käyttää myös avain virtalukossa. Vikamuistiin ei jää mitään jälkijäähdytykseen viittaavaa vikakoodia, mutta tuntuu että tällä menolla akku on valmis ennen joulua.
    Osaisiko joku kommentoida miten tuon jälkijäähdytyksen pitäisi toimia, ja että ovatko nuo käynnistymis- ja sammumisajat normaaleja?
    Jälkijäähdytyksessä ainakin flekti pyörii, mutta kierrätetäänkö vettä?
    Kun auto sammutetaan niin jäähdytysjärjestelmän nestehän lämpiää vielä jonkunaikaa kun moottrosita plus muulata siirtyy nesteeseen lämpöä, normaalia tuo hetkeä sammuttamisen jälkeen tapahtuva käynnistyminen, muihin en ota kantaa.
      Joulu meni mutta akku kesti... Ilmojen lämmettyä oireilu kuitenkin jälleen alkoi, joten asiaan piti vihdoin tarttua.
      Vika löytyi moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturista 06A919501
      Eli se toinen tuon topicin antureista:
      http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...230&highlight=
        Mistä tuo anturi 06A919501 löytyy? Eli harmaa 2-napainen? Auto siis A4 b6 1.8t.
        Edit: Onko se se syylärin lähellä alavesiletkussa oleva?
        Viimeksi muokannut janne; 12.2.2011, 19:23.
          Joo, juurikin siellä!
