"Räminä" kylmäkäynnistyksessä (A4 Avant -05, 1.8T)
  • "Räminä" kylmäkäynnistyksessä (A4 Avant -05, 1.8T)
    Terve,
    Profiilin (A4 Avant -05, 1.8T) mukainen kulkupeli kuulostaa käynnistyksen jälkeen n. 0,5sek - 1sek kuin 80-luvun diesel-Mersu. Auto käynnistyy kyllä normaalisti, eikä kierroksissakaan ole mitään outoa, ainoa vaan tuo kummallinen ääni aluksi, joka tosiaan lakkaa melko nopeasti. Tätä esiintyy pääasiassa noin +5 ja kylmemmällä säällä.
    Onko palstalaisilla kokemusta vastaavasta / mahdollista tietoa, mistä ääni voisi johtua?
    Viimeksi muokannut jta; 7.12.2011, 10:14. Perustelu: ei pelkkiä profiilin kulkine viittauksia
    Nokkaketjun kiristin vois vedellä viimesiään. Tosin vähäinen tuollainen toiminta sille taitaa olla sallittua.
      Saattaa tulla myös hydraulisista venttiilinnostimista. Ei syytä huoleen, jos ei tuon kauemmin kestä.
      Viimeksi muokannut alpi; 7.12.2011, 13:14. Perustelu: korjaus ymmärrettävämpään muotoon...
        Forte-käsittely ja uudet öljyt saattaa auttaa jos nostajat hieman jumii. Yksi vaihtoehto on, että öjysihti on jo niin tukkeessa ettei kylmänkankeat öljyt pääse heti kiertämään kunnolla.
          Itsellä vastaavanlainen kylmäkäynnistyksessä ilmennyt ääni hävisi täysin (surullisen kuuluisan) öljysihdin vaihdon & öljypohjan puhdistuksen jälkeen. Jo etukäteen oli tämänkin foorumin kokemusten perusteella arvelty, että tukkoisen sihdin ansiosta riittävän öljynpaineen nousussa ylös asti kestää sen verran aikaa, että kiristin ehtii kuivana jonkun sekunnin rallattaa. Ääni alkoi ilmenemään syksyllä lämpöasteiden painuttua juurikin tuonne aloituksessa mainitun noin +5 asteen alapuolelle.
          Sihti oli jo vähintään puoliksi tukossa ja öljypohja täynnä mustaa paskaa. Profiilin auto ja mittarissa operaation aikaan 161 tkm. Sanomattakin kai myös selvää että öljynvaihdot siihen asti LL. Jatkossa vaihtuvat kympin välein.
          Eli täältäkin vahvasti ääni tuossa ylempänä turbokiisselinkin esittämälle sihdin tukkeutumiselle..
          Onko muuten aloittajalla öljynvaihdot tehty long life-ohjelman mukaisesti? :)
            Ei varmaan pahaa tekis, mutta, mutta.... vaatis ehottomasti senjälkeen sen sihdin puhdistuksen, saattaapi olla aika tukossa, kun forte irroittelee smögiä irti.
            Toisaalta jos sihti ja ö-pohja menee puhdistukseen, niin toki fortet sitä ennen koneeseen. (samalla vaivalla)
              Muistaakseni edellisen BEX-koneellisen auton käyttöohjekirjassa on maininta että tuo puolen sekunnin rapina käynnistettäessä on normaalia. Saatan muistaa väärinkin, eikä sitä ohjekirjaa enää ole minulla.
                Kiitokset vastauksista! Näillä tiedoilla ollaan taas huomattavasti viisaampia.
                JohnnyUtah: Kyllä, öljynvaihdot on tehty LL-ohjelman mukaisesti.
                  Eikös näissä ole joku lisäilmapuhallin joka työntää käynnistyksessä ilmaa katille että lämpiäisi nopeammin. itsellä ainakin tuon tyylinen ääni kuuluu kun lyö käyntiin kestää noin 20sek..
