b5 jäähdytinneste apuja
  • b5 jäähdytinneste apuja
    Tänään seuraavaa: Olin käymässä elokuvissa, ja auto seisoi tuon ajan parkkihallissa. Lähtiessäni ajamaan kotia päin, huomasin melkein heti jäähdytinnesteen varoitusvalon vilkkuvan. Jatkoin kuitenkin matkaa, ilman pysähtymistä ja valokin sammui melko nopeasti eikä enää muutaman kilometrin matkalla syttynyt uudestaan. Kotia päästyäni konepelti auki, ja tarkastin jäähdytinnesteen määrän joka oli alle minimin.
    Jäähdytinnesteet vaihdettu viime tammikuussa jonka jälkeen ajettu noin 12tkm. Onko normaalia, että tuolla kilometrilukemalla/aikavälillä nesteitä katoaa alle minimiin? Itse kun en näistä mitään tiedä niin annetaan viisaampien kertoa. Vai onko kyseessä kenties jotain vakavempaa, ja jos on niin mikä voi aiheuttaa kyseisen ongelman? Mitään muuta ongelmaa ei tuntunut olevan, lämmöt OK sekä myös vedot tuntuvat olevan tallella.
    Pitää käydä huomenna ostamassa nestettä, ja katsoa häviääkö lisää. Mitä nestettä muuten kannattaa kyseiseen autoon laittaa, eli b5 1,8vapari? Ja voiko uutta tavaraa laittaa vanhan sekaan vai pitääkö vaihtaa kaikki kerralla?
    Jeesatkaahan tietämätöntä :D
    Ei sitä juurikaan pitäisi hävitä, joten pieni vuoto jossain on varmaan todennäköinen. Itselläni hävisi nesteitä hiljakseen parin vuoden ajan kunnes vuoto paheni sen verran suureksi että sen kykeni havaitsemaan. Vuoto paikantui jäähdyttimen reunaan. Sen vaihdon jälkeen ei ole tarvinnut lisäillä.
    Mutta joka tapauksessa 12tkm maksimista minimiin on vielä sen verran vähän etten kamalasti huolestuisi.
    Laita sen väristä mitä siellä on ennestään.
