8N TT perä ääntää
  • 8N TT perä ääntää
    Tuossa minun 2000 vuoden TT quattro 225:ssa on jo pidemmän aikaa kuulunut takaa pientä huminaa/ulinaa, parhaiten ääni kuuluu 80-100km/h nopeuksissa. Koska tietotaitoni tuon voimansiirron suhteen on aika nolla, päätin eilen perjantaina Audin huollossa kysyä voisko asialle tehdä mitään. Diagnoosin (44€) tulos; takavetopyörästö, eli perä ääntää, uusi maksaa 4000€.
    Öljyt sinne on vaihdettu nyt kaksi kertaa, toisen kerran tässä huollossa, eikä magneettiproppuun ole kertynyt juuri ollenkaan metallihilettä, eli ei sieltä kaikki ainakaan pois ole kulunut. Mutta nyt kiinnostaiskin, että löytyykö Suomesta sellaista nyrkkipajaa, joka pystyisi jotenkin korjaamaan tuota nykyistä perää ja tarkastamaan ettei ääni nyt vaan kuitenkin tulisi jostain vetareista tai laakereista?
    Ja jos ei, niin edes vaihtamaan "uutta" perää sopuhintaan? Mistähän tuota palikkaa kannattaisi lähteä etsimään, jostain purkaamolta varmaan, mutta Suomesta ei ainakaan taida löytyä. Ruotsi, Saksa? Huollosta antoivat osanumeroksi 02D525010AE.
    Auttakaa tietämätöntä toverianne, kiitos :)
    Tuolta löytyy tuollainen http://www.ebay.de/itm/Haldex-Diff-D...item3a6c8a2433 ,muuten en osaa auttaa :(
      Kannattaa varmaan aloittaa pyöränlaakereista.
        Takavetarit voi myös ulista. Kaipa huolto on kuitenkin edes kumien kuntoa vilkaissut ennen kuin ehdottavat noinkin kalliin osan kuin perämurikan vaihtoa.
        edit: RVS-käsittely ei myöskään ole ihan poskettoman kallis kokeilu, jos se todella on se perä joka ääntää.
          Pitää ääntä, eli se johon kardaani kiinnittyy niin pajalla kertoivat sen laakerin perässä pitävän ääntä, onko millainen operaatio vaihtaa ja jos jollakin löytyy jopa varaosa numero niin kiitollisena otetaan vastaan?
          yritin etsiä vanhoja ilmoituksia kyseisestä ongelmasta mutten löytänyt tähän hätään….
            Siis puhutaanko kardaanin tukilaakerista (osa #17), vai perä ääntää?
            Kardaanista osanumeroista tässä: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+tt.../5/521-521010/
              Mielestäni tuo nro 30 jos luen kuvaa oikein, olin laittanut ensin väärän kuvan tänne.
              Perästä kuuluu ääni.
              Viimeksi muokannut Killeri; 16.1.2022, 21:37. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                Huutaako koko ajan vedolla, vapaalla ja moottorijarrutuksella samalla tavalla, vai pahiten moottorijarrutuksella?
                  Vähän kaikilla, ehkä enemmän sellainen kahina ja eniten siinä 40-80 km/h vauhdissa, tai selvimmin kuuluu, 100 km/h ja sen yli vaimenee ääni…ja kun kylmänä lähtee ajelee ääni hyvin vaimea. Moottorijarrutuksessa kun vauhti hiljenee ääntää kovemmin.
                  Toissapäivänä kaveri pajallansa nosturilla oli kuunnellut ja sanoi sen äänen lähtevän ilmeisesti kardaanin takalaipan luota perän puolelta…
                  Itse ajossa kuunnellessa tuntuu että kuuluu milloin mistäkin, en saa paikallistettua.
                  Viimeksi muokannut marko69; 17.1.2022, 12:34.
                    kardaanin takalaippahan on siis kiinni Haldexin kopassa, ja toki, siinäkin on laakeri, joka sekin voi mennä huonoksi.
                    Vaan jos laippa siellä heiluisi luulisin vuotojälkia olevan ympäriinsä, koska eiköhän ne haldexin nesteetkin olisi samalla vuotaneet pihalle jo aikaa sitten.
                      Ei näy vuotojälkiä ainakaan vielä. Jos laakeroi niin onko tiedossa shimmaus hommia kanssa?
