2.5 tdi c5 turbiini
  • 2.5 tdi c5 turbiini
    yritin ettii tietoa mut ei osunu hätäpäissää silmiin..
    eli 5 lovisen tip-tronicin turbiini pitäs saaha irti.
    Onkos kellää kokemuksia sen irrottamisesta? c4 koppasessa lähtee pala irti mitä kautta saa irrotettua turbiinin kampiakselista. tuossa c5:ssa ei näytä sellasta olevan,vaan näyttää että öljypohjakin täytyy irrottaa koneesta?
    Starttimoottori irti.
      eli startti moottorin kohdalta saa turbiinin 3 pulttia auki?
        startti ei taida lähteä pois ennen kun laturin irrottaa
          Riittää että starttia saa sen verran pois edestä että pääsee sen aukosta avaamaan turbiinin pultit.
            ei itellä onnistunu ainakaan tuo startin siirtämine niin paljoa että sillä tavalla olis saanu pultit auki turbiinista. laturi ja startti kokonaan irti ni johan irtos. hihnojen vaihto nyt samalla kun tuo keula on nyt auki kokonaan.
