Mikä mahtaa olla hinta AZB nokkahihnaosille?
  • Mikä mahtaa olla hinta AZB nokkahihnaosille?
    Pitää vaihtaa termostaatti uuteen, kun lämpeneminen on muuttunut hitaanpuoleiseksi. Samalla remontilla meneekin sitten uusiksi myös:
    -nokkaremmi
    -kiristinrulla
    -2x ohjausrulla
    -vesipumppu
    -laturinhihna
    Minkä verran nuo ranskalaisilla viivoilla listatut saisivat maksaa jos pitäydytään vielä järkevissä hinnoissa? Paikallisesta Käyttöautosta antoivat hintaa hieman yli 400€ - ei nyt mahdoton, mutta jos tuosta voi löysät nipistää pois niin mikä ettei. Saisiko clubin kautta tai muualta samat osat edullisemmin?
    Kysy hinnat esim Clubin kautta ja vaikka Merteililtä.
      Minä tilasin muutaman nokkahihnaosan kerhon kautta, tässä niiden hintoja:
      078 109 244 H relay roller 44,20
      078 121 006 A water pump 131,40
      078 903 137 BL ribbed v-belt 38,10
      078 121 113 F Thermostat 20,90
      Hammashihna, "hydraulikiristin" ja kiristinrulla sekä se "välitysnokka" puuttuu tuosta.
        Voisin kysyä hinnat myös jos osilla ei ole kiire ja ihan mielenkiinnosta millaset hinnat saa.
        078109244H Relay roller
        078109243R Tension Roller
        078109487A Tensioning lever
        078109479E Belt tensioning damper
        078121004R Water Pump (Sama pumppu kuin 078121006A)
        078903133AB Belt tensioning damper
        Tuollaiset osat löytyy luettelosta, joten uskoisin niitä myös saavan.
        Tuossa on melkeinpä kaikki kuluvat osat jakopäästä ja moniurahihnan puolelta.
        Puuttuu siis termari ja hihnat.
          Ei mulla kiire ole - kunhan ennen kylmiä saa vaihdettua osat.
          Kenen puoleen pitää kääntyä clubi-asioissa?
          Mertel - kuka tai mikä tämä on?
          Ai niin, kuinka tarkat tiedot moottorista tarvitaan, että tulee oikeat osat tilattua? vm on 2001 ja moottorin tyyppi AZB. Pitääkö olla tarkempia tietoja vielä?
            Teppo Kalske noita osia hommailee.
            Kannattaa varmaan ensin liittyä kerhoon...
            http://www.merteil.fi/
            Kyllä varmaan noilla moottorin tiedoilla pitäisi osat saada. Merkkihuollossa kysyvät kyllä runkonumeroakin.
              Liittyminen onnistuu vaikkapa linkkiä napsauttamalla;
              http://www.audiclub.fi/liity.php
                Jaa niin ne hinnat:
                078109244H Relay roller 32,- eur
                078109243R Tension Roller 42,- eur
                078109487A Tensioning lever 25,- eur
                078109479E Belt tensioning damper 63,- eur
                078121004R Water Pump (Sama pumppu kuin 078121006A) 40,- eur
                078903133AB Belt tensioning damper 46,- eur
                Yhteensä 248 (alv 0%) ja 302,56 alvilla.
                En tiedä onko halvat tai kalliit, mutta tolla pystyn ne järkkään+postikulut Suomessa.
                Hmm.. uupukohan mulla tossa nyt yksi rulla.
                Edit: Ei albumin mukaan ole kuin 1 kipale kutakin joten kaikki rullat pitäs olla.
                  Käyttöauton mukaan rullia on 2. Vaikuttais loogiselta, koska on 2 bankkia..
                    Tän kuvan mukaan ei tule kuin 1 kutakin eli 2 yhteensä. Joku joka on avannut tuon voisi kertoa kuinka asia on.
                    https://www.maailmanloppu.net/kuva.jpg
                      Näyttäis löytyvän etkasta myös repair kit: 078 198 479. Siinä ei tosiaankaan ole kuin ohjainrulla ja kiristinrulla.
                      Tarvitaanko noita muita osia?
                      Löytyykö myös hihnat?
                      Termostaattia en tarvitse, koska se löytyy jo.
                        Hihnat joutuu hankkimaan Suomesta joten niitä en saa kovin edullisesti, uskoisin saavan myös tarvikkeena eli vaikka contitechin remmi.
                        Ainoa jota itse en välttämättä vaihtaisi on toi lever, mutta kun en ole koskaan tuollaista vipua kädessä pitänyt, niin en tiedä onko se kulutusosa.
                          Miten hitossa voi olla noin iso ero pumpun hinnassa?
                          Tuo onkin kuulemma vaihtopumpulla tuo halvempi hinta. Harmi vaan kun en tiennyt sitä aikaisemmin. No, onpahan ylimääräinen hyllyssä niin voi ensikerralla antaa sen suoraan kouraan ettei tarvii ensin purkaa ;)
                            Syynä on se, ettei ole välikäsiä liikaa ja katteet on kohtuulliset. Eikai muuta syytä.
                            Pumput on Made in Germany, jos se nyt takaa nykyään enään mitään, ainakin 4.2:n pumppu näyttää ihan laadukkaalta.
                              Onko tarpeen vaihtaa myös nämä osat:
                              Mitä eroa on näillä kahdella iskunvaimentimella?
                              Hihnojen suhteen taidan mennä Käyttöauton juttusille.
                                Kyllä tuo damper kannattaa vaihtaa ehdottomasti. Se pitää hihnan kireällä, ja jos laukeaa niin ei hyvin käy. Tuo kiristysvipu ei ehkä ole niin tarpeellinen, se vaan välittää voiman tuolta damperilta rullalle. Itsellä se oli vain vähän kulunut päästä, mutta se ei vaikuta mihinkään. Laitoin kuitenkin senkin uusiksi.
                                  Toinen on jakoremmille ja toinen moniurahihnalle.
                                  Löysin sattumalta contitechin 4.2:lle remmien kuitin ja niiden hinta oli 25 euroa kipale.
                                    Onko tietoa ContiTechin jälleenmyyjistä? Google ei ollut oikein avualias..
                                    Enkä remmien laadusta versus alkuperäiset? 25€ remmin takana on muutamien tonnien koneremontti.
                                      En näkis mitään eroa orggis-kamaan. Niin paljon kuitenkin noita "tarvike"hihnoja käytetään.
                                      Samoja ovat eri leimoilla. Hinta ei takaa laatua.
                                      Itse tilasin Saksasta noi. En tiedä mikä Suomen hinta on.
                                      Niin ja jos joku haluaa mun kautta osia ostaa, niillä on normaalit tehdastakuut.
                                        Kyllä ne hihnat missä lukee Contitech tai Gates on ihan samaa tavaraa kuin audin rinkuloilla varustetuissa paketeissa. Ja mitä tulee kiristimiin ja rulliin niin nekin on käypää tavaraa niinkauan kuin niissä lukee INA, FAG tai SKF. Eipä noita rullia taida muut valmistaakkaan...:) Ja eipä varaosatiskiltä ole pahemmin muita merkkejä tullutkaan vastaan. Ei varaosaliikkeilläkään ole vara myydä pitkään huonoja tuotteita.
