Audi A4 1.9TDI 85kW B5 2000 lämmöt ei nouse yli 60 asteen
  • Audi A4 1.9TDI 85kW B5 2000 lämmöt ei nouse yli 60 asteen
    Eli lämmöt ei nouse ollenkaan pysyy siinä minimissään eli 60 asteessa vaikka ajaisi kuinka kauan. Onkohan termostaatti sökö vai lämpötila-anturi vai jotain ihan muuta? Sisälle kyllä riittää lämpöä.
    edit. eli lämmöt nousee sinne 90 asteeseen ilmastoinnin mittarin mukaan, mutta nyt kiinnostaisi mistä johtuu että mittaristossa ei viisari värähdäkkään.
    Viimeksi muokannut autisa; 15.11.2011, 20:55.
    Jos on automaattinen ilmastointi, niin sen kautta voi katsoa jäähdytysnesteen lämpötiloja. Yhtäaikaa napit "nuoli ylös" ja sisäilman kierto muistaakseni, jonka jälkeen lämmönsäätönäppäimillä kanavalle 51 ja sisäilmankierto näppäintä uudelleen. Mikäli ei onnistu/ei ole, voi toki tunnustella ajon jälkeen nesteputkia tai uskaliaasti aukaista paineellisen systeemin ajon jälkeen ja heittää lämpömittarin paisariin hetkeksi.
      Joo löytyy automaatti ilmastointi. Ja lämmöt nous ilosesti 90 asteeseen sen mukaan. Mutta onkohan sitte tossa mittaristossa vikaa vai lämpöanturissa? Ku se ilmastointi kuitenki tunnistaa että lämmöt nousee. Onkohon sama anturi vai ei.
      Kertokaa ihmeessa mitä noi muut kanavat tarkottaa?
        Termostaatti vaihtoon jos lämmöt eivät oikeasti ole 90ssä tai on edes epäilystä viasta, noilla vuosilla on jo vaihtokunnossa kuitenkin.
          Omassa B5:ssa esiintyi samaa vikaa. 150tkm aikana tuli vaihdettua 2 kertaa lämpötila-anturi.
          Googleen: Engine Coolant Temperature Sensor (G62) , niin löytyy tietoa vaihdosta.
          Vika korjaantui anturin vaihdolla, jonka hommasin motonetistä.
            Tuossa ja tuossa listaa noista ilmastoinnin koodeista. Joitain eroja voi olla. Muistaakseni oma B5 facelift näytti kanavalla 49 todellisen nesteen lämmön ja 51 näyttää saman mitä mittariston pitäisi näyttää, eli hyppää 90än kun nesteen lämpö > 80.
            Kuulostaa siltä, että anturi oikosessa ja vaihdon tarpeessa. Löytynee myös vikakoodi, jos on mahdollisuus ne lukaista.
              Mulla A4 B5 2.8 quottro 97 malli ja mulla lämmöt näyttää 90 mutta puhaltaa viileetä, ihan hetken aikaa puhaltaa lämmintä kun lämppärin laittaa päälle, mutta sen jälkeen alkaa puhaltamaan viileetä, missä vois olla vika?
                Mittariston mittari näyttää 90 jo siinä vaiheessa kun vedenlämpö on 70 luokkaa. Ei siis ole luotettava mittari vedenlämmön arvioimiseen. Lämppärinkenno voi myös olla tukossa, jolloin lämpöä siirtyy kennolle vain muutaman virtaavan "pillin"kautta.
