80 1.8E pätkii
    80 1.8E pätkii
    Ensin korkkasi polttoaine letku pumpun vieressä olevan säiliön jälkeen, sen ku sai korjattua niin alko käyntihäiriöt. Käynti vähän aikaa ok sit alkaa hyytymään ja jos koittaa polkea kaasua niin rötisee vaan kolmella pytyllä... pumppu ja rele tuntus olevan terveitä. Mikä neuvoksi?
    Tuliko tankki tyhjäksi vuodon takia?
      Ei vuotanu muullon ku pumppu pyöri eikä tankki menny tyhjäksi ku vuoto huomattiin aikanaan.
        Mitä tarkoittaa pumpun vieressä oleva säiliö? Suodatinta vai sitä venttiiliä mikä pitää paineen järjestelmässä? Onko pumppu testattu jotenkin?
        Onko sytkäpuolen osat tarkistettu/uusittu? Puola, virranjakajan kansi, pyörijä, johdot, tulpat...
          Säiliön joka varaa paineet jäerjestelmään. vuoto oli heti sen jälkeen. Korvakuulolta pumppu toimii normaalisti.
            Sen pumpun/suuttimet voi testata kätevästi irrottamalla suuttimet koloistaan, laittamalla 1,5l muovipulloihin ja laittamalla hyppylanka releen tilalle. Searchilla löytyy paremmat ohjeet tältä ja ffp:n foorumilta.
            K-jetin yleisimmät ongelmat tämän ikäisissä tuntuvat olevan imuilman vuodot, tahtovat nuo letkut mennä haperoksi. Nekin kannattaa katsella läpi. Jos sytkäpuolen osia alkaa uusimaan, kannattaa varautua siihen ettei joka huoltamolta löydy sopivia johtoja, eikä ainakaan sopivaan hintaan...
              Taitaa tarvita k-ketkujetti vielä vähän lautasen nostoa, että bensaa oikeasti tuleekin?
                No missä määrin sitä lautasta tohtii mennä nostamaan?
                  Kestää sitä nostaa ihan reippaasti, ei se siitä rikki mene.
                  Älä kuitenkaa käy väkisin vääntään, nostat vaan muutaman
                  sentin ylöspäin.
                  Kun nostat lautasta, alkaa bensaa (toivottavasti) lappaa
                  suuttimista hyvää ja tasaista tahtia.
