Pakoputkiston räminä
  • Pakoputkiston räminä
    Onko kellään kokemusta, mistä lähtisin etsiskelemään räminän aiheuttajaa pakoputkistossa. Ääni kuuluu satunnaisesti, joten aina ei ole mahdollisuutta ajaa autoa pukille, juuri silloin, kun räminä kuuluu. Autossa on V-6 moottori, joten voisivatko pakoputket koskettaa aika ajoin toisiaan? Menevät nimittäin vain muutaman millin päässä toisistaan. Pariin otteeseen olen auton alla räminän aiheuttajaa etsinyt, mutta köyhin tuloksin. Autossa on 2 kattia, mutta mielestäni pohjan ja kattien välissä ei ole lainkaan lämpösuojakilpiä, jotka rämisisivät. Putket ovat hyväkuntoisen näköiset ainakin päällepäin. Voisiko äänenvaimentimen sisällä olevat levyt olla irti? Turboa autossa ei ole. Kyseessä 2,8 AAH moottori. Vm -91.
    On!
    Epäilisin räminän aiheuttajaksi katalysaattoria ja niistä vielä sitä vasemman puoleista.
    Siellä katalysaattorin sisällä on helat irti jotka rämisee aika ajoin, etenkin kylmänä voi usein tällaista räminää esiintyä. Ja käyttämällä searchia löydät äärettömän määrän lisää tietoa asiasta. On meinaan joskus asiasta keskusteltu. Ei välttämätöntä pakkoa vaihtaa jos vain jaksaa kuunnella rälinöitä.
      katalysaattorit tai vain toinen siellä kolisee. Omastani -96 A6:sta juuri vaihdatin molemmat katit uusiksi kyseisen räminän vuoksi. Oikeastaan räminä loppui ennen remonttia ja pakoputkien päät olivat kauniin vaalean harmaat kuten joskus vanhoina hyvinä aikoina ennen katteja ja lyyjytöntä bensiiniä. Putkien harmaus varmaan johtui siitä että kateissa ei enää ollut lainkaan sisuskaluja kun ne irroitettiin uusien asennuksen yhteydessä. Alkuperäiset katit ainakin 30V 2,8 koneeseen maksoivat aivan @$*£:sti joten laitatin tarvike katit. Töineen päivineen Turussa Hutun Pentillä kustansi vajaa 600 ?. Homma vaati jonkin verran mutkien hitsailua ja kannakkeiden rakentelua, mutta autosta tuli tosi hiljainen ja jotenkin tuntuu että pirteämpikin. Mielestäni kuutoskoneen käynti kuuluu olla hiljaista murinaa toisin kuin edellisen satkun viitoskoneen kunnon mörinät.
        Vasemman puoleinen?!?
        Mihin Antti perustuu arviosi juuri vasemman puoleisen katalysaattorin räminästä?
          Räminä
          Näyttää olevan audin tyyppivika.Itellä meni vuosi sitten vasemman puoleinen ja pari viikkoa sitten meni oikean puoleinen.
          Ostin 2kpl. uusia universaali kattia maksoi 240? onneks tutulla on hitsuuvehkeet millä saatiin katit paikalleen tietenkin muutama mutka piti kans ostaa.
          Vanhat katit olivat aivan tyhjät sisältä.
            Siinäpä se vastaus Markolta tulikin jo. Kun lukee aiempia topikkeja aiheesta niin kyllä se taitaa melkein aina olla se vasemman puoleinen. Sitä en pysty sanomaan, että miksi vasen. Joten se on ainakin hyvä alku alkaa kuuntelemaan räminän aiheuttajaa. Tietenkin se voi olla myös oikea, jos on osunut joskus johonkin, mutta melkein varma olen siitä ainakin että räminä tulee katalysaattorista. Itsekkin aloitin räminän etsinnän lämpösuojapelleistä, mutta kun nykästiin katit irti laatikkoremontin yhteydessä niin palasia sieltä vasemmasta tipahteli. Vielä en ole uutta laittanu, mutta varmasti siihen tarvike katti paikalle kikkaillaan. Alkuperäiset maksaa ihan oikeasti paljon.
              Minulla olisi kaksi alkuperäistä S4 kattia tallissa ihan jouten. Siis ne isommat. Hitsaamalla varmaan menee paikalleen muihinkin. Ihan ehjät ja toimivat.
                Täyttyypä viikonloppuna kolistella varsinkin tuota vasemman puoleista kattia. On varmaan paras vähän löysätä sitä, että se pääsee vähän värisemään, kun sitä naputtelee. Katsotaan sitten, mitä sieltä paljastuu.
