AAH+autom. häiriöt, vika löytyi...?
  • AAH+autom. häiriöt, vika löytyi...?
    Dodiih, tänään sitten sain itseni auton alle oikein ajan kanssa. Ajattelin tarkistaa tuohon automaatin "monitoimi katkaisijaan", (multifunction switch tai jotain) tulevan töpselin hapettumien tms varalta.
    Hämmennys oli kohtalainen kun vihdoin saatuani ko. sähkötöpselin irti, naamalleni lorahti yskänlääkemitallinen automaattiöljyä....! Ei ollut toisaalta liitimet hapettunu.... :-)
    Eli ko keksintö automaatin kyljessä vuotaa itseensä , ja ei voine muutenkaan toimia ihan 100% näin ollen.
    Mitäs nyt sitten? Selvinneekö pelkällä tuon monitoimihässäkän vaihdolla...? näyttää olevan vain yhdellä pultilla sinänsä helposti kiinni, mutta öljyt (kuinkahan paljon? kaikki?) valuu pois.
    Jossain ketjussa täällä tuo katkaisija korjasi toimimattoman laatikon, maksoi jotain 300?.
    autohan on siis ollut ihan ajossa, ongelmana on ollut huono liikkeellelähtö, ikäänkuin momentinmuunnin ei ihan "nappais". Valoissa kyllä ryömii jos laskee jarrulta.
    Tuo saatta sotkea myös mootorin ohjausta...? käyntiääni on usein karhea samaan aikaan kuin on niitä kulkuongelmia.
    Jos on jollain jotain rakentavaa kommenttia ko tilanteeseen , niin saa laittaa... :-)
    Hah! jotain hyvääkin, tuo osa ei ole kuin reilun satasen suomesta ja tepon kautta germaaniasta n. 60e. Toivttavasti tokenee tuolla. Onko kellään tietoa , kuuluuko tuon katkaisijan olla tekemisissä vaihteistoöljyn kanssa yleensäkään?
      Mikä laatikko ja mikä osa nyt oli kysymyksessä ?
      Multifunction switch F125, jos tästä on kyse, ei ole missään kosketuksessa automaattiöljyyn.
        AARGHH!! Paitsi siis ilmeisesti on mun autossa...! :-(
        juurikin sama osa kyseessä.
        Mutta kun vaihdon jälkeen kehotetaan manuskan (erwin) mukaan tarkistamaan ATF taso, ikäänkuin sieltä jotain kuuluisi tulla...?
        Kammottavaa...
        EDIT: laatikko on 01N (CLP)
          tässä kuva ja tekstiä.
          Mikä on muuten tuo tuosta kytkimestä vasemmalle oleva alipaineletkun näköinen liitäntä. jostain syystä sitä ei käsitellä ko. manuskassa lainkaan...? eikä ASLEssakaan..?
          tai sitten tää ei vaan löydä
