1.8 TFSi maffin testaamista pääkaupunkiseudulla?
  • 1.8 TFSi maffin testaamista pääkaupunkiseudulla?
    Vallitsevan ongelman rajaamiseksi haluaisin päästä testaamaan autossani toista (toimivaa) MAF-anturia.
    Löytyisikö pääkaupunkiseudulta halukasta nopeaan testiin? Voin ajella sovittuun paikkaan ja korvaan palveluksesta myös pienen rahallisen korvauksen. :)
    edit: autona siis -08 A3 1.8TFSi
    Minulla on yleismallin koodilukija (U585), jonka pitäisi näyttää MAF:n kertomat arvot ECM:lle. Jos ei MAF-anturia lainaan löydy.
      Tässä tämä loggaus Tonin autosta, kun maffin yms arvoja tarkasteltiin.
      ,Group A:,'001,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'115
      ,,Engine Speed,Coolant,Lambda Control,Basic Setting,,Engine Speed,Mass Air Flow,Throttle Valve Angle,Ignition,,Engine Speed,Engine Load,Boost Pressure,Boost Pressure
      ,TIME,(G28),Temperature (G62),Bank 1,Requirements,TIME,(G28),Sensor (G70),,Timing Angle,TIME,(G28),,(specified),(actual)
      Marker,STAMP, /min,°C, %,,STAMP, /min, g/s, %, °BTDC,STAMP, /min, %, mbar, mbar
      ,0.10,1400,95.0,0.0,11000011,0.25,1400,5.44,5.1,18 .8,0.40,1400,19.5,380.0,990.0
      ,0.54,1400,95.0,0.0,11000011,0.70,1400,5.44,5.1,18 .8,0.85,1400,19.5,390.0,990.0
      ,1.00,1400,95.0,0.0,11000011,1.15,1400,5.78,5.5,18 .8,1.31,1440,21.1,420.0,990.0
      ,1.46,1440,95.0,0.8,11001011,1.60,1400,6.69,5.9,18 .0,1.74,1400,24.1,440.0,990.0
      ,1.90,1400,95.0,2.0,11001011,2.04,1440,5.67,5.1,18 .8,2.18,1440,17.3,290.0,990.0
      ,2.32,1440,95.0,3.5,11011111,2.48,1440,3.97,3.9,6. 8,2.63,1440,15.8,260.0,990.0
      ,2.77,1440,96.0,3.9,11011111,2.91,1400,4.08,3.9,7. 5,3.07,1440,14.3,280.0,990.0
      ,3.21,1440,95.0,3.1,11010111,3.35,1400,4.19,3.9,-6.0,3.49,1400,15.0,280.0,990.0
      ,3.65,1400,95.0,2.0,11010111,3.80,1400,4.28,3.9,-6.0,3.94,1400,15.0,280.0,990.0
      ,4.08,1400,96.0,0.4,11010111,4.24,1400,4.22,3.9,-6.0,4.38,1400,15.0,290.0,990.0
      ,4.52,1400,95.0,0.0,11010111,4.66,1400,4.17,3.9,-6.0,4.82,1400,15.0,280.0,990.0
      ,4.97,1360,95.0,0.0,11010111,5.11,1360,4.03,3.9,-6.0,5.25,1360,15.0,280.0,990.0
      ,5.41,1360,95.0,0.0,11010111,5.55,1360,3.94,4.3,6. 8,5.69,1400,24.1,550.0,990.0
      ,5.83,1320,95.0,0.0,11000011,5.99,1360,11.00,9.0,1 2.8,6.14,1360,48.9,960.0,990.0
      ,6.28,1400,95.0,0.0,11000011,6.42,1400,21.78,25.5, 9.0,6.58,1400,82.0,1530.0,1010.0
      ,6.72,1440,95.0,0.0,11000011,6.86,1440,27.78,84.3, 3.8,7.00,1480,98.5,1690.0,1070.0
      ,7.16,1480,95.0,0.0,11000011,7.31,1520,32.31,99.2, 1.5,7.45,1520,109.0,1700.0,1160.0
      ,7.59,1560,95.0,0.0,11000011,7.75,1560,36.00,100.0 ,0.0,7.89,1600,115.8,1700.0,1240.0
      ,8.03,1600,95.0,-3.5,11101011,8.17,1640,39.06,100.0,-0.8,8.33,1680,121.8,1710.0,1320.0
      ,8.48,1680,95.0,-1.6,11101011,8.62,1720,43.28,100.0,-1.5,8.76,1760,128.6,1710.0,1380.0
      ,8.92,1760,95.0,-3.9,11101011,9.06,1800,47.06,100.0,-0.8,9.20,1840,132.3,1750.0,1450.0
      ,9.34,1840,95.0,-1.6,11101011,9.50,1880,50.22,100.0,-0.8,9.65,1920,136.1,1830.0,1510.0
      ,9.79,1920,95.0,-2.3,11101011,9.93,1960,52.94,100.0,-0.8,10.09,2000,139.1,1970.0,1570.0
      ,10.23,2000,95.0,-2.0,11101001,10.37,2040,56.86,100.0,-0.8,10.51,2080,142.1,2000.0,1620.0
      ,10.67,2080,95.0,-1.6,11101001,10.82,2120,61.11,100.0,-0.8,10.96,2160,146.6,2020.0,1680.0
      ,11.10,2200,95.0,-1.2,11101001,11.26,2240,65.83,100.0,-1.5,11.40,2240,151.9,2030.0,1740.0
      ,11.54,2280,95.0,-1.6,11101001,11.68,2320,70.31,100.0,-0.8,11.84,2360,155.6,1980.0,1800.0
      ,11.99,2400,95.0,-1.6,11101001,12.13,2400,75.89,100.0,-2.3,12.27,2440,159.4,2020.0,1860.0
      ,12.43,2480,95.0,0.0,11101001,12.57,2480,77.75,100 .0,-1.5,12.71,2520,163.2,2020.0,1910.0
      ,12.85,2560,95.0,-2.0,11101001,13.01,2600,85.86,100.0,-2.3,13.16,2640,170.7,2010.0,1980.0
      ,13.30,2680,95.0,-1.6,11101001,13.44,2680,78.97,100.0,0.0,13.60,2720 ,161.7,2000.0,1880.0
      ,13.74,2760,95.0,-1.2,11001001,13.88,2800,88.53,100.0,0.0,14.02,2840 ,166.2,1990.0,1920.0
      ,14.18,2880,95.0,-1.2,11001001,14.33,2880,92.44,100.0,0.0,14.47,2920 ,166.2,1950.0,1930.0
      ,14.62,2960,95.0,-2.0,11001001,14.79,3000,101.67,100.0,4.5,14.94,304 0,172.9,1970.0,1940.0
      ,15.08,3080,95.0,1.2,11001001,15.22,3080,101.28,10 0.0,4.5,15.38,3120,171.4,1990.0,1930.0
      ,15.53,3160,95.0,-1.2,11001001,15.67,3200,108.64,100.0,4.5,15.81,324 0,175.9,1990.0,1970.0
      ,15.97,3280,95.0,-0.8,11001001,16.11,3280,114.53,100.0,4.5,16.25,332 0,178.9,1990.0,1990.0
      ,16.39,3360,95.0,-1.2,11001001,16.55,3400,118.39,100.0,4.5,16.70,344 0,178.9,1990.0,2000.0
      ,16.84,3440,95.0,-1.2,11000001,16.98,3480,118.28,100.0,4.5,17.14,352 0,175.9,1990.0,1980.0
      ,17.28,3560,95.0,0.0,11000001,17.42,3600,124.19,10 0.0,4.5,17.56,3640,178.9,1990.0,1980.0
      ,17.72,3640,95.0,0.0,11000001,17.87,3680,127.08,10 0.0,5.3,18.01,3720,179.7,1990.0,1990.0
      ,18.15,3760,95.0,0.0,11000001,18.31,3800,131.97,10 0.0,5.3,18.45,3840,180.5,1990.0,1990.0
      ,18.59,3880,96.0,0.0,11000001,18.73,3880,133.81,10 0.0,6.0,18.89,3920,178.9,2000.0,1990.0
      ,19.03,3960,96.0,0.0,11000001,19.17,4000,135.69,10 0.0,6.8,19.31,4000,175.9,1970.0,1980.0
      ,19.47,4040,96.0,0.0,11000001,19.63,4080,138.06,10 0.0,6.8,19.76,4120,176.7,1950.0,1970.0
      ,19.90,4160,96.0,0.0,11100001,20.06,4200,140.89,10 0.0,6.8,20.20,4200,175.2,1920.0,1960.0
      ,20.34,4240,96.0,0.0,11100001,20.48,4280,143.72,10 0.0,6.8,20.64,4320,174.4,1900.0,1950.0
      ,20.79,4320,96.0,0.0,11100001,20.93,4360,147.92,10 0.0,6.8,21.07,4400,172.2,1910.0,1940.0
      ,21.23,4440,96.0,0.0,11100001,21.37,4440,147.89,10 0.0,6.8,21.52,4480,169.9,1910.0,1920.0
      ,21.66,4520,96.0,0.0,11100001,21.82,4560,148.33,10 0.0,7.5,21.96,4560,169.2,1910.0,1910.0
      ,22.10,4600,96.0,0.0,11100001,22.24,4640,151.14,10 0.0,8.3,22.40,4640,166.9,1910.0,1890.0
      ,22.55,4680,96.0,0.0,11100001,22.69,4720,148.75,10 0.0,9.8,22.83,4720,165.4,1910.0,1880.0
      ,23.00,4760,96.0,0.0,11100001,23.15,4800,148.94,10 0.0,11.3,23.30,4800,160.9,1900.0,1860.0
      ,23.44,4840,96.0,0.0,11100001,23.60,4880,152.06,10 0.0,11.3,23.74,4880,160.9,1900.0,1850.0
      ,23.88,4920,96.0,0.0,11100001,24.02,4960,150.81,10 0.0,12.0,24.18,4960,157.9,1890.0,1830.0
      ,24.33,5000,96.0,0.0,11100001,24.47,5000,149.39,10 0.0,12.8,24.61,5040,156.4,1880.0,1820.0
      ,24.77,5080,96.0,0.0,11110001,24.91,5000,3.50,5.9, 45.0,25.05,4920,12.0,220.0,1410.0
      ,25.20,5000,96.0,0.0,11110001,25.35,5000,8.22,8.2, 18.8,25.50,4960,12.8,220.0,1140.0
        Jep, arvoja on tosiaan luettu jo kahteenkin otteeseen... Nyt haluasin vain mielenrauhan vuoksi päästä kokeilemaan ihan real-dealia! :D
          täytyy kyl myöntää et vaiks jonkun verta tulee käytettyä vcds:ää niin ei vittu tommosesta isosta loggausdatasta tommosessa pötkössä saa juutalainenkaan selvää. Koitin katsoa arvoja mut ei ne erotu.
            Pistäkää nyt herrajumala tuo logidata luettavaan muotoon niin jotain järkeäkin.
            Replacettaa , -> ; ja avaa excelissä.
              Yritin laittaa tänne liitteen tehdystä excelistä, mutta eipä onnistu suoraan. Myös copy/pastella liittetty muuntuu takaisin alkuperäiseen muotoonsa. Joten tuosta saa itse kukin tehdä muunnoksen taulukko-ohjelmaan, jos haluaa. Tiedän kyllä, että on varsinaista siansaksaa, mutta pilkuillahan ne on erotettavissa ;) Kiitos ja anteeksi..
                Liitteenä selkeämpi Excel-taulukko.
                Viimeksi muokannut JanMan; 4.11.2011, 10:12. Perustelu: Toinen versio taulukosta
                  Tuossa näyttäs olevan ns. 1 veto ja sitäkää ei ole punarajoille vedetty.
                  Pari kunnon vetoa ja kierrokset punarajoille niin alkaa näkyä onko siellä kaikki kunnossa.
                    Niin ja mikä tässä nyt on se "vallitseva ongelma", joka pitäisi löytää?
                      Ongelma on tässä linkissä havaittu hetkellinen puutuminen 2500 rpm kohdalla. Tässä logissa keskityttiin enemmän tuohon maffiin. Vetoja oli useampi kuin yksi, mutta valitsin vain yhden vedon näytille.
                      Vetoa ei saatu punarajalle liiallisen liikenteen ja ehkä auton omistajan "ennakoivasta" jarrutuksesta johtuen.. Olisi pitänyt valita parempi ja vapaampi väylä näin jälkeen päin ajateltuna.
                        Ongelma tosiaan ilmenee vain tuossa 2600rpm kohdilla, ja J. Revon lopullinen tuomio tapahtuvasta oli kaasuläpän äkillinen sulkeutuminen.
                        Tämä sinänsä on suhteellisen raivostuttavaa, kun mitään ei virallisesti ole rikki. Hienosti alkoi tämäkin taipale ensimmäisen Audin kanssa.
                          Älä lannistu Toni ;)
