A8-95 ei käynnisty joka kerta
  • A8-95 ei käynnisty joka kerta
    terve!eli a8 4.2 vm-95,ei käynnisty lämpimänä,joka kerta ensi startilla,vaatii yleensä toisen yrityksen.kylmänä lähtee ekalla ja toimii muuten normaalisti.vika vai ominaisuus???mistähän kannattaa alkaa tutkimaan tilannetta,kiitti vastauksista tv,eki
    Tarkennatko vähän, eikö lähde ekalla jos pyörittää konetta 30sek. ? Auttaako jos pidät virrat päällä 10 sek. ennen starttia ?
      Käyko hetken kuitenkin?Ettei olisi käynnistyksenesto joka temppuilee?
        Isoja kirjaimia ja välilyöntejä lisää, kiitos...
          käy hetken ja sammuu,toisella startilla jää käymään!!
            vikakoodit olis tietysti hyvä käydä tsekkaas. Ajonestosta näkyis selkee koodi jos siitä on kiinni.
              Vilkkuuko mittaristossa avaimenkuva merkkivalo?
                Ei vilku,näyttö näyttää OK hetken kuluttua käynnistymisen jälkeen
                  Terve! Kävin lukemassa vikakoodit,ja tulos oli,liian heikko singaali avaimelta virtalukolle.auttaako paristojen vaihto?muita vikakoodeja ei ollut tv; eki
                    Avaimen patterilla ei ole mitän tekemistä ajoneston kanssa.Oletko kokeillut toisella avaimella?Jos tekee samoin toisellakin avaimella niin virtalukon lukukelassa vikaa tai sitten lukukelan tai ajonestoboksin liittimissä on huono kontakti.
                      Tuli kokeiltua toisella avaimella,mikään ei muuttunut.mistä niitä liitoksia voisi etsiä?
                        Rattiakselin ympäriltä alamuovi pois ja lukupuolan liitos on se pieni musta pistoke ja (harmaa) kaksinapainen ohut kaapeli. Kaapeli on tod.näk. poikki siitä mistä vedon poistaja puristaa johdon kuorta (pura johdot pois pistokkeen sisältä). Jos mahdollista juota johdon päät suoraan lukupuolan pistokkeeseen.
                          Myös ajonestonboksin puoleisessa liittimessä on ollut kontaktiongelmia..
                            Kiitti vastauksista,nyt alkaa näyttää valoisammalta!mistähän löytyisi tuo ajonestoboksi?
                              Mittariston kun ottaa irti niin löytyy.Tupakkiaskin kokoinen boksi.
                                Miten alamuovi irtoaa rattiakselilta?mielestäni löysin kaikki ruuvit,tuntuu olevan vielä kiini jossain ratin alla.joutuuko irroittamaan airbag-ratin?kiitti ja jouluja eki
                                  Itse mietin samaa, siellä on sen muovin alla vielä 2 ruuvia ratin kohdalla. Sitä en selvittänyt kuinka ne lähtee irti. Ne tuntee kädellä ja näkee sieltä alakautta kun vähän raottaa ja kurkkii valon kanssa.
                                    Kaareva muovikappale rattipylvään alla lähtee vetämällä irti.sen alta löytyy kaksi kuusiokoloruuvia.
                                      Kaikki muut lähtee kyllä irti,mutta ei se muovi joka virtalukkopatruunan ympärillä.siellä täytyy olla ruuvit,jotka saa irti vasta kun on irroittanut ratin??.mitenkähän ratti irtoaa,kun on airbag??tunnistin johtoineen maksaa marmorilla n.180€.tv: eki
                                        Juu ratin joudut irroittamaan.Ratin takapuolella on kaksi ruuvia torx kannalla joilla bagi on kiinni.
                                          http://www.audipages.com/Tech_Articl...chreplace.html
                                          Tuolta löytyy kaikkea a8 liittyen.
