A3 1.6 -98 Pakki pitää ääntä. Laatikko?
  • A3 1.6 -98 Pakki pitää ääntä. Laatikko?
    Onko arvauksia missä mahtaa olla vikaa, kun tosiaan pakki pitää napsetta/kahinaa kun auto on liikkeessä? Vaihteisto toimii muuten ihan normaalisti. Kaippa tuo laatikosta tulee, kun pakittaessa heität vaihteen vapaalle (auto rullaa vielä taakseppäin) ääni loppuu heti. Mielestäni jos kytkimen painaa pohjaan pakin ollessa päällä(auto rullaa edelleen taakseppäin) ääni ei lopu.. Onkohan aski vaikea puottaa alas/korjata vai pääseekö helpommalla jos löytää käytetyn askin tilalle?
    Tuossa muutama hassu projektikuva omasta vaihteiston vaihdosta.. Kannattaa kokeilla öljynvaihtoa ennen kuin nappaa laatikkoa irti, öljyt maksoi marmorilla muistaakseeni n. 40€. Samalla näkee tuleeko metallia ulos..
    Vaihteiston hinta oli vuosi sitten 1690e (tehdas uusi) vaihto-vaihteiston kanssa. Itse en käytettyä edes miettinyt, kun ei niistä koskaan tiedä=)..
    Mites tuo painelaakeri, ei ilmeisesti pidä eteenpäin ajaessa ihmeellistä ääntä?
      Joo, eli eteenpäin mentäessä ei kuulu mitään ylinmääräisiä ääniä ääniä. Pakin ollessa päällä ääni kyllä muistuttaa väljältä laakerilta, mutta tuskin kai painelaakeri...
