Elikkä tossa juuri lähdin töistä ajamaan kotiapäin, aluksi kun pihassa käynnistin auton kone heitti kierrokset 4000/rpm huitteille ja näytti nostavan vielä niin sammutin auton. Tämän jälkeen käynnistin uudelleen mutta ei lähtenyt käyntiin ilman kaasua eikä tyhjäkäynti pidä kierroksia. Suoralla tiellä ajaessa toimi aivan normaalisti mutta heti kun risteyksissä polkaisi kytkimen pohjaan niin kierrokset nollaan ja auto sammui, lähtee käyntiin vain kaasua polkemalla. Ennen mitään vastaavaa vikaa ei ole ilmennyt, voiko tämä johtua kosteasta kelistä ja kosketushäiriöstä jossain piuhoissa ?
Audi 80 vm-94 2.0E sammuilee tyhjäkäynnillä
Nytten starttasin auton ja lähti ihan normaalisti, putsasin kuitenkin kaikki nopeasti silmään osuvat liittimet. Eli onko mahdollista kosteuden aiheuttama kosketushäiriö ? Pitää kuitenkin seurailla tilannetta, V*ttumaista se on kaupunkiin lähteä ja huomata että parkkipaikalla tekee samaa. Siinähän sitten auto sammuu jokaiseen liikennevaloon ja risteykseen.
Ihan tuossa omani liottelin lakkabensiinissä eli tärpätissä, semmoseen rasiaan vaan, että voi välillä hieman ravistella.
Löpö, ym. liuottimet käy ihan hyvin, ei se sentään niin ronkeli ole.
Tärkeintä lienee se liotusaika, eli yön yli on hyvä nyrkkisääntö.
Näillä eväillä;)
Toki jos mahdollista käyttää ultrapesurissa, niin aina parempi. Ei tartte yön yli odotella, jos kylille kiire.
ISV:ssä tuntuu pientä värinää , kun se toimii. Kaasuläpän puhdistus kaasarin puhdistusaineella voisi myös auttaa. Kyseessä on kaiketi digifant . Se voi imeä tyhjäkäynnin ilman juuri kaasuläpän edestä. Ainakin Saabin Bosch LH-jetronicissa on tyyppivikana ko. ilmareiän tukkeutuminen.
Kyllä sitä paine ilmalla varovasti myös putsailin, pitää ensiviikonloppuna liottaa ja putsata uudestaan. Eikä auto ole tosiaan kuin kerran tehnyt sitä putsauksen jälkeen, jolloin ajelin n.10 metriä ykkösellä oikein matalilla kierroksilla. Sitten tuntui nykäisy ja auto alkoi taas käymään tyhjäkäynnillä.
Jep. Voitelu on itsessään hyvä asia, mutta lieveilmiönä jumittaa mahdollisesti venttiilin uudelleen kerääntyvän mössön muodossa. Kuivuus ei kerää mitään, mutta periaatteessa ei luista niin hyvin kuin voideltuna.
Jokin kuivavoiteluaine teflon tms. spräynä voisi ehkä olla paras kompromissi.
