1.8T aeb ahdot kadoksissa, lambda vika?
  • 1.8T aeb ahdot kadoksissa, lambda vika?
    Elikkä A4 vm.97 1.8t moottorisesta tippui ahdot 0.3 baariin, ilmeisesti tuo ns. safety mode mennyt päälle koska vika poistuu vikakoodit nollaamalla mutta palaa taas hetken ajettaessa uudelleen. Testeri antoi seuraavat vikakoodit :
    17978 P1570 Engine control module disabled
    16518 P0134 02 sensor circuit, Bank 1-sensor 1:no activity detected
    00561 Mixture adaptation
    Voisikohan tuo etummainen lambda aiheuttaa tuon vian ennen kuin lähden vaihtamaan esim. n75 venttiiliä?
    17978 tulee käynnistykseneston aktivoitumisesta.
    Jälkimmäiset vikakoodit ovat johdannaisia lambda, maf ja imuvuotovioista.
      Viat alkoivat sen jälkeen kun downpipe oli irti rikkoutumisen vuoksi, ainakin maffi ja tuo lambda olivat irti kyseisen rempan aikana, tarvii varmaan tutkia tarkemmin paremmalla ajalla. Ihmetyttää vaan kun auto toimii pätkäajossa normaalisti vikakoodien nollaamisen jälkeen mutta pidemmässä ajossa tippuu taas ahdot, täytyy käydä lukemassa vikakoodit uudestaan ja katsoa mitä herjaa tällä kertaa...
        Aluksmennään perusarvoilla sit pikkuhiljaa adaptaatiot menee pieleen, kun oppii vialliset anturiarvot. Lopulta menee vikatilaan.
