Audi A6 C5 bensatankin tyhjennys.
  • Audi A6 C5 bensatankin tyhjennys.
    Hei
    Audista pitäisi saada tankki imettyä tyhjäksi. Helpoin ja siistein tapa lienee bensan paluukierron liittimestä letku kanisteriin,kö? Kumpi mahtaa olla tulo ja kumpi paluu liitin koneen edestäpäin katsottuna ja voiko liittimen aukaista suoraan ilman jotain temppuja? Mietin myös bensatankin päällä/istuimen alla olevaa luukkua..siitähän kai saisi myös imettyä letkulla?
    Onko jollain kokemuksia mikä olisi helpoin tapa tyhjentää tankki?
    Kiitoksia -Jani-
    Takapenkin alta luukku auki ja letku irti (nuoli osoittaa virtaus suunnan). Pistää letkuun jatkopätkän ja syöttää pumpulle sähköä vaikka akkulaturilla (pumpun liittimessä ne isot navat, ruskea on -).
      Kiitos, täytyy kokeilla tuota systeemiä.
        Jeps. Bensatankin yläpuolinen luukku ei ollutkaan takapenkin alla vaan takakontissa ja tyhjennys onnistui helposti vaan irroittamalla paluuletku liittimestä ja laittamalla jatkoletku kanisteriin. Sitten vaan auto käyntiin ja tankki oli alta 10 min tyhjänä. -Jani-
          http://www.clasohlson.fi/Product/Pro...x?id=160860257
            Mutta tarvitaanko tuota mihinkään, kun paluupuolen letkustahan tulee auto käynnissä bensaa noin 10l/min?
              Niin en tiedä, mutta juuri samanlailla itsekin paluuletku kannuun-systeemillä tyhjennellyt. Vitosen kannua saa vaihtaa melko nopeasti, toimii siis.
                Muuta tyhjennystapaa kuin paluulinjasta moottori käynnissä tarvitaan viimeistään silloin kun diisseliin on tankattu vahingossa bensaa.
                  C4 tankin tyhjennys
                  Nyt on jäänyt n.20 litraa vanhaa bensaa urssin tankkiin. Koitin työntää letkua täyttöputkesta, mutta ei menny tankkiin asti. Onko siellä jotain edessä, vai pitäskö mennä perille? Mistä muualta tuo tankki kannattaa tyhjentää?
                    Ei mene täyttöputken läpi, siellä on varkaussuoja. Apukuskin puolella taka-akselin etupuolella on tankin liittymät eli niistä saa imettyä pois tai jos pakkosyötät pumppua. Tosin helpommin taitaa saada konehuoneen puolelta tuolla keinoin.
                      Suosittelen samaa mitä Jari neuvoo, ajat bensapumppua ja laitat jemmaan konehuoneen puolelta siitä liittimestä mikä tulee railiin.
                        Minkä takia ne pitää pois saada ? Uutta bensaa tankkiin ja ajelee vaan menemään.
