A3 1.8t automaatti sammuu tyhjäkäynnillä
  • A3 1.8t automaatti sammuu tyhjäkäynnillä
    Vaimo oli kovin karhea, kun oli jäänyt risteykseen auton sammumisen takia, joten nyt on syytä selvittää ongelmaa. Kaikki seuraava on kuulo puhetta, itse en ole saanut vikaa päälle - vikakoodeja en ole pystynyt vielä metsästämään tai muutenkaan perehtymään (paitsi että haulla yritin metsästää, laihoin tuloksin). Eli:
    A3 1.8t automaatti sammuu ajon jälkeen tyhjäkäynnillä. Ymmärtääkseni vika on esiintynyt pelkästään siten, että ajon jälkeen tyhjäkäynniltä kun laittaa vaihteen päälle (ei merkitystä onko D vai R) niin auto sammuu. Käyntiin lähtee saman tien ilman mitään ongelmia.
    Tilanne alkoi siitä, kun akku oli purkautunut ja apuvirralla laitoin käyntiin. En kuitenkaan usko, että akun purkaantuminen liittyy mitenkään tähän tapaukseen, koska koko sen ajan, mitä auto on minulla ollut (vajaa pari vuotta), niin akku on tasaisin väliajoin purkaantunut (syy ei ole löytynyt, joskaan en kovin aktiivisesti ole edes yrittänyt löytää).
    Laatikon öljyt ja suodattimen vaihdoin noin 5 tuhatta sitten, joten en usko, että öljyillä olisi tekemistä sammumisen kanssa vaikka se kovin loogista olisikin. Ja vika ilmaantui yhtäkkiä.
    Onko kenelläkään hyviä (tai huonojakaan) vinkkejä ilman koodeja? Koodeja ehdin vasta parin viikon päästä tutkailemaan.
    Viimeksi muokannut pekka.k; 28.9.2011, 17:15. Perustelu: Uudelleen luettuani tajusin, että vaimohan oli saanut auton sammumaan risteykseen, joten pykältäminen ei siis ilmeisesti päde
    Vuosimalli?
      tarkista konehuoneesta kaikki kumiletkut ittelläni oli passatissa samanmoista sammumista ja syynä oli vuotava huohotus tms letku... korjaus kulut ite vaihdettuna n.2 €
