URS4 -92 6v perä ulisee
  • URS4 -92 6v perä ulisee
    Elikkä sellainen murhe huomannut omassa urs4 että laakerin ulinaa kuuluu perän suunnasta ja oli auto ilmassa eilen ja huomasin välyystä perästä tulevista vetareiden laipoista. Että olisiko poskilaakerit tiensä päässä, ja miten niihin pääse käsiksi onnistuuko vaihto perä paikalla tai täytyykö pudottaa alas. Öljyt tuli vaihdettu samalla ku oli auto ilmassa ja öljyssä ei ollut metalli silppua/poroa seassa että ei ole vielä isompaa vauriota.
    Eiköhän se ole mukavampi jumpattava pöydällä, kuin auton alla, vaikka saattaisikin onnistua.
      Ajattelin jos ostais käytetyn perän ja kunnostaa sen ennen ku nostaa paikalle, mutta mitä tässä foorumilla katsellut niin on välitys eroja on ainakin automaatti ja manuaali vaihteisten välillä nutta miten mahtaa olla V8 mallisesta s4:sta onko eroa 2.2T
        Väittäisin, että tuo perävälitys menee koneen mukaan eikä askin mukaan.
          Sitten asia selvä kiitän nopeista vastauksista.
            Otetaas komento takaisin, ilmeisesti automaatti- ja manuaaliaskillisten perissä on välitysero:
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=104848
            Ainakin kannattaa itse varmistaa ennen ostoksia. Perän koodin perusteella saa kyllä välityksen selville.
              koodin perusteella hankin perän ei tule sitä perinteistä se pitäisi sopia :D
