Audi A6 vettä sisällä ja tiptronic ei toimi
  • Audi A6 vettä sisällä ja tiptronic ei toimi
    Heissan,
    Autossa ilmeni yhtäkkiä vettä, n.10l. Vika löytyi sen suhteen, akun alla oleva poisto suodatin tukossa.
    Tiptronic alkoi reistaamaan, kaikki valot päällä ja ei toimi kun 4-vaihde ja pakki??
    Mistä löytää vm. 1998 tiptronicin ohjainboksi??
    Mikä on musta laatikko pelkääjän paikalla maton alla, mitä se ohjaa....siitäkin vain valui vettä.
    Onneksi perheen C4 toimii moiteetta, ettei olla ihan ilman autoa.
    Kaiken kukkuraksi löytyi maton alta (auto tuotu saksasta) pari mainosta bauhaus ja jokin muu, pvm. 2008.
    Siksi varmaan laitettu myyntiin.
    Olisiko kenelläkään ohjeita?
    Kiitos
    Se on just laatikon ohjainboksi, joten ei ole ihme että laatikko on vikatilassa.
      Löytyi
      Tmc-module, virallinen nimi ulkomailla, liittimet vain vuosivat vetttä. Irrotettu, onko moduli vesitiiviis muuten?
      Kuivatetaan liittimiä ja katsotaan miten käy.
      Suosittelen sivustuoa ehow...sitten audi :))
        Epäilen. Auki sen varmaankin saa, kurkkaisin sisälle.
        Niin, ja tarkalleen ottaen se on TCM (Transmission Control Module).
          Huoh... Tuttua huttua. Ota samalla kuskin puoleltakin matto ylös ja Comfort Module kuivatukseen. Sit maton kuivaukseen pari päivää aikaa ja lämpöpuhallin höpöttämään maton alle.
            Nyt toimii vaihteet
            Tiptronic toimii, kuivatuksen jälkeen, ilmeni uusi ongelma.
            Airbag valo palaa, eikä sammu vaikka otti akunkin irti??
              Jouduitko pudottamaan hanskalokeron pois? Jos käytit virrat päällä välissä ilman hanskalokeroa niin herjaa apukuskin airbagin poiskykentänamiskasta.
                Mahtaako ko. poiskytkentää olla -98:ssa?
                  Airbagvalo ei sammu ilman vikakoodien nollausta.
                    vikakoodi laite...
                    Ei varmaan auta kun ostaa oma ja kokeilla....
                      itellä samaa vikaa tosin kuskin puolella. comfort module vedessä ja nyt ei toimi sähkölasit ja sisävalot. Airbag valo palaa ja testerillä herjaa sivutyynyn anturia. taitaa olla alumiininen pieni boksi penkin alla? Oli sekin meinaan veden varassa!
                        Vag Pro II
                        Toimii hyvin...
                        Airbag ja muut saatiin hetkessä kuntoon.
                        Pelkääjän paikalla lattialla boksi..A6. Jos on kastunut niin kanattaa kuivatella hyvin. En nyt muista mutta mielestäni laite herjasi samaa sekin saatin pois...
                        Palaan asiaan illemmalla, täytyy mennä nukkumaan jaksaa taas yövuoroon.
                        Ilmoittelen!
                          Hei,
                          Palaan asiaan niin pian kun mahdollista..Avaa boksi ja kuivaa liittimet.
                            audi a8 96 tiptronic vika?
                            laatikko pelaa hienosti d,pakki ymt kaikki mutta koitin manuaali puolelle heittää kepin niin 1 menee mutta ei heitä isompaa?missä vika?johtuuko mitenkää kun on päässy kastumaan lattiat kun vuosi vettä?
                              No jos loota kerran mekaanisesti pelaa, vika voisi hyvinkin olla ohjauksessa. Jos kerran lattiat on kastuneet, on hyvin mahdollista, että myös lattialla jemmassa olevat komponentit ovat saaneet kosteata. Oletan, että A8:n TCM on myös joko jossain tulipellin tietämillä tai sitten samassa paikassa, kuin C5-sukupolven A6:ssa, eli lattialla. Molemmissa paikoissa on kastumisen vaara, jos kerran matot on olleet märkinä.
                              Saattaa osata antaa jopa vikakoodin aiheesta.
                                Otinpa tuossa varuilta tiptronicin ohjausboksin esille, tarkistin ettei maton alla ole vettä. Siitä tulikin mieleen että onko kukaan siirtänyt sitä boksia edemmäs/ylemmäs jalkatilaan? Voisi olla ihan hyvä idea nostaa se pois sieltä lattialta, ihan varmuuden vuoksi.
