S4 2.7 bit vaihdeongelma
  • S4 2.7 bit vaihdeongelma
    Moro,
    kyseinen kulkine on pre-facelift mallinen -99 S4:n, AGB koneella. Ongelmana on erittäin hankala pakin (ja ykkösenkin) päälle saanti
    Ykkösen ja pakin kytkentä on ollut aina jäykähköä kun auto on seissyt esim. yön yli, mutta olen käsittänyt että se näissä näin onkin ja ne kuitenkin on saanut ihan normaali voimaa käyttäen sisään, mutta nyt muutamat viime päivät pakin päälle saaminen on vaatinut todella voimankäyttöä ja runnomista (jos sen siis haluaa tehdä, itse olen jättänyt väliin kun ei uskalla niin kovaa runnoa).
    Vika esiintyy lähes poikkeuksetta pelkästään kun auto on "kylmänä", eli esim. kun auto on seisonut yön yli, lämpimänä kaikki vaihteet kytkeytyvät ihan ok ilman sen suurempia voimia / runnomista (sanoisin että "normaalisti" tämän ikäiselle S4:lle).
    Tänä aamuna auto oli ykkösellä parkissa, koitin vaihtaa pakille, ei mene mitenkään... kun yrittää laittaa pakkia päälle kuuluu sellainen vaimea kihinä/kohina ääni (vaikeahko selittää), ei kuitenkaan rusahda tai äännä suuremmin. Koitin saada pakkia päälle myös käyttämällä vapaalla jonka jälkeen ykkösellä ja sitten pakkia = ei auta. Koitin myös saada pakin päälle kakkosen kautta = ei auta... kaikkien välissä on kytkin päästetty ylös ja painettu uudelleen pohjaan. Edellisenä päivänä auto oli parkissa vapaalla ja ongelma oli samanlainen. Koitin myös polkea kahteen kertaan kytkintä ennen pakin kytkemistä vapaalta = ei apua.
    Ainoa keino jolla pakin sain päälle kahteen kertaan peräkkäin lähes normaalisti (jäykähköä, mutta ei ylimääräistä voimankäyttöä) oli polkea kytkintä monta kertaa vaihde vapaalla jonka jälkeen laittaa pakki sisään... tämä toimi sekä tallista lähtiessä että muutaman kilometrin päässä olevalla bensa-asemalla (bensikselläkään pakki ei muuten mennyt päälle).
    Työpaikan parkkiin ajaessa (n. 30km ajo alla) ei ongelmia kytkeä pakkia suoraan ykköseltä ilman kytkimen kanssa temppuilua.
    Laatikko- ja peräöljyt on vaihdettu ~kuukausi sitten RedLinen tuotteisiin ja vaihteisto itsessään ei pidä ääntä tai rusahtele vaihteita vaihdellessa. Toiminta on myöskin ollut ihan normaalia nesteiden vaihdon jälkeen until now. Kytkin ei myöskään tunnu luistavan edes vedättämällä. Kytkinnesteiden vaihdosta ei ole minkäänlaista tietoa, jarrunesteet vaihdettu jokunen tuhat kilometriä sitten, mutta jarrujen kautta.
    Hyviä ehdotuksia? Kytkimen työsylinteri mahdollisesti tulossa tiensä päähän vaiko vain kytkimen litkut ja ilmaus kannattaisi tehdä?
    Neuvoista kiittäen...
    No ilmaus nyt ekana. Voit myös koittaa jos kepin säätäminen auttais tuohon. Yleensä se on paras kun on pikkasen alas ja oikeelle pystysuorasta. Pakki jos ei mene päälle niin voi olla liian pystyssä.
      Kyllä minäkin ilmauksella aloittaisin kerran tuo pumppaus auttaa. Nuo työsylinteritkin voivat kyllä laueta itsekseen, omasta se meni aivan yhtäkkiä rikki kun painoin kytkintä. Eli kytkin meni suoraan lattiaan ja nesteet pihalle. Eli kaipa se voi myös ottaa ilmaakin sinne.
        Noniin, duunin pihasta lähtiessä ei mennytkään enää vaihteet päälle ei sitten millään konstilla ja polkimen liikerata oli todella lyhyt...
        Sain lopulta pakin päälle sammuttamalla moottorin ja laittamalla että pääsi ruudusta pois, sen jälkeen kakkonen puolipakolla päälle että pääsi liikkeelle, jossain vaiheessa sain kolmosen sisään myös ongelmien kanssa. Päätin vielä ~20km ajon jälkeen kokeilla vaihtuuko vaihteet, ja taas kun autolla oli ajettu jonkunmatkaa ei samanlaisia ongelmia... tosin jotenkin jäykempää vaihtaminen ainakin fiiliksellä tuntui olevan.
        Selvästi vika kuitenkin pahenee kokoajan, tai ainakin tuntuu siltä joten lienee aika toimittaa kampe osaavampiin käsiin...
          Voi olla myös paineasetelmasta kynsi poikki tai painelaakeri hajoamassa.
            Lisätäänpä ratkaisu josko se joskus auttaisi jotain muuta saman vian kanssa...
            Vika saatu korjatuksi tänään, ratkaisu lopulta tämän auton kohdalla oli kytkimen työsylinterin vaihtaminen ja järjestelmän ilmaaminen jonka jälkeen kytkin toimii kuin uusi...
              Pientä nostoa. 275tkm ajettu S4 B5 -99
              Täysin samat ongelmat kuin aloituspostaajalla täällä myös, eli aluksi yönvieton jälkeen lämpimässä tallissa tai pari tuntia ulkona kylmässä parkissa ei mennyt pakki sisään muuta kuin pumppaamalla kytkintä.
              Kivasti kävi kaupungissa tuo ettei muutkaan vaihteet mene enää silmään. Bussipysäkille pääsin ajamaan ja ykkönen meni kun moottorin sammutti. Sen jälkeen en saanut edes moottoria sammuttamalla ykköstä sisään, vaan piti tehdä muutama lähtö kakkosella ja loppumatka sillä.
              Kotiin päästyä ei mennyt millään venkslaamalla moottori sammutettuna/käynnissä pakki päälle, tuntui ja kuului ilkeä rahina kun moottori oli käynnissä ja pakkia koitti saada. Piti työntää että sai talliin.
              Ei tainnut tehdä kovin hyvää tuo kakkosella lähtö kun pieni kytkimen katku kotiin päästessä oli? Kytkintä ei tietääkseni vaihdettu vielä koskaan (ed. omistaja saa korjata jos tämän postin huomaa) - saattaa tulla vaihdon aika sillekkin?
              Anyway, mulla ei ole tietotaitoa eikä välineitä suorittaa kytkimen ilmausta (jos se ongelmaan auttaa) ja tuskin ketään teistä kiinnostaa ilmailla tätä mun puolesta, joten vinkkejä otetaan vastaan Vaasan lähistöltä asiantuntevista pajoista.
              EDIT: Työsylinteriä tilailtu/kyselty speed-autoteilestä ja samalla laatikko+peräöljyt (Redline MT-90 ja Shockproof Heavy, saa sanoa vastaan jos näissä jotain vikaa). Eno tuntee asiantuntevan mekaanikon hoitamaan homman jonka kanssa sitten ilmaillaan ja vaihdellaan työsylinteri ja öljyt. Ilmoitan miten käy.
              EDIT2: Teppo suositteli Midlandin SYNQRON 75W-90, koitetaan sillä.
              Viimeksi muokannut bindi; 15.2.2013, 20:46.
