mistä huokealla b5 quattroon takajarrusatula?
  • mistä huokealla b5 quattroon takajarrusatula?
    Eli mistä löytys vm96 b5 1,8t quattroon repsikan puolen takajarrusatula kohtuu hintaan.laakkosen ovh n250e!. Vanhan käsijarru vipu vuotaa.
    En tiiä onko samanlainen etuvetosessa, mulla vuoti sieltä käsijarrun puolelta, sai tiivistesarjan varaosaliikkeestä 24 €. omaa työtä pari tuntii.
      Tarvikeliikkeestä tuotenumerolla 58-2147134 (toimii esim AD varaosissa, Autoasi yms)
      129€ ovh hinta ja varmaan naamakertoimesta riippunee saako jotakin pinnoja pois.
        Ok pitänee ad:sta kysyä.Oma satula on niin syöpynyt ettei tiiviste sarjaa tarvinnu ees yrittää laittaa käsijarrun linkkuun kun sitä tutkin.
          Oliko jos oikein tai väärin muistelen, että vanhan satulan kun vei vaihdossa, niin jotain hyvittivät, siis ilmeisesti joihinkin tehdaskunnostettuihin satuloihin.
          Modauksia ei saanut olla, esim rasvanippaa etc..
            Biltema myy ihan _uusia_, ei korjattuja. Motonetistä saa korjatun.
            tosin en ole ihan satavarma lyötyykö Quattroon.
              Joo,Katselin myös itse noita biltemannin satuloita,Mutta pitäs tietää tosiaan että onko sopivainen quattroon.
                quattrossa tais tulla jarruletku hieman erikohtaan, muistaakseni...
                  Ja ilmausruuvi... ainakin C4:ssa tulee ilmausruuvi vetarin paikalle, jos yrittää vajaavedon satulaa q-laitokseen änkeä...
                    Enpä ole varma b5:sesta, mutta c5:sen kanssa toimin näin:
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=92114
                      Niinmpä kun sitä aattelin, että vanhan veis tilalle, niin tulis samanlainen varmasti vaikkakin kunnostettu itselleen.
                      Ja jos on ns. "tehaskunnostettu, niin eikö tuo ajane uuden virkaa?
                      Tietenkin jos saatavilla ei ole, niin ei muuta kuin modaamaan.
                        Ainakin Motonetin tehdaskunnostetussa satulassa oli kierteet korjattu helicoil-tyyppisellä ratkaisulla, jotka sitten päättivät lähteä ilmausruuvia kiristettäessä kävelemään... Ja voimaa ei varmasti käytetty liikaa.
