A6 2.8 AAH vm.96 ei anna kipinää koneen vaihdon jälkeen
  • A6 2.8 AAH vm.96 ei anna kipinää koneen vaihdon jälkeen
    Noniin. Elikkäs vaihdettiin kone kyseiseen autoon vanhan myllyn antauduttua. Vaihdettu kone on luultavasti vuosimallia 91. Ei tullut minkäänlaisia vikakoodeja ja huoltomieskään ei oikeen vinkkejä osannut antaa että mikä olisi vikana. Bensa virtaa hyvin ja näin yleensäkkin kone pyörii hyvin. Sytytyksenohjain boksi on vaihdettu, koitettu eri puolilla ja ei mitään. Joten olisiko jollain muulla ollut samanlaista ongelmaa? Ja kiitoskia vastauksista jo näin etukäteen.
    Sytytyksenohjainboxi (=ECU?)Olisko jotain käynnistyksenestoja päällänsä?
      Hall-anturi.
        Uusi Hall anturi tulossa ensiviikolla. Toivotaan parasta. Ilmottelen sitten että miten kävi.
          Joo eli ei vieläkään syty. Olisiko kellään ideoita?
            Tuleeko puolille 12 V , kun kytkee virrat päälle.?
            Kipinään Hallin lisäksi liittyy moottorin nopeusanturi sekä sytyspisteanturi G4.
              Missäs tuo sytytyspisteanturi sijaitsee? En ainakaan autodatasta vielä sellasta bongannut.
                Tuosta SSP:stä sivu 33 sytytyspisteanturi G4 ja sivu 34 moottorin nopeusanturi G28:
                http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_130.PDF
