20v käynnistys yms ongelmat
  • 20v käynnistys yms ongelmat
    Moro!
    Ruvennu temppuilemaan tuo 89vm coupe. kylmänä toimii ok, ja ihan kuumana starttaa hyvin. mutta kun pitkän ajon jälkeen antaa seistä esim 30 min niin ei meinaa kirveelläkään lähtee käyntiin. tyhjäkäynti n.1000rpm ja yrittää ainakin heti käynnistyksen jälkeen käydä neljällä. sitten kun kiihyttää kovasti niin ampuu putkeen aika voimakkaasti. Syö bensaa niin maan perk*******.
    Onko tietoo mikä siinä vois olla? joku lämpöanturi tms?
    Viimeksi muokannut turbopena; 30.8.2011, 10:51.
    Eikö kukaan tiedä mikä vois olla. ois vähän kiire saada tietää kun alkaa pikkuhiljaa ärsyttää tuo bensanosto ja sahailu.
      Kokeile nyt aluksi, kaikki eivät liity toisiinsa;
      - mittaa puristuspaineet
      - tulpanjohdot, jos vanhat, eli alkuperäiset, osta Tepolta uudet. Putkeen ampuminen kuulostaa vikakipinältä.
      - virranjakajasta tarkista hall-anturi ja onko siellä pyörijänä 10mm leveällä kärjellä oleva, 20mm kärjellä oleva voi isoilla ennakoilla teoriassa hukata kipinän väärään sylinteriin.
      - virtalukon pohja
        Ok, pitää tutkia nuo. ei siis ammu läheskään aina putkeen mutta sillon tällön.
