A4 1.8T vm-00 käynnistysongelmia tankkauksen jälkeen
    Hei,
    Viimeiset parikolme kertaa, kun olen tankannut auton, niin se ei ole käynnistynyt kerrasta vaan on joutunut starttamaan jonkin aikaa (puoli minsaa) ja sittenkin auto on lähtenyt käyntiin vain jos kaasu on ollut pohjassa. Ensimmäiset puoli minuuttia auto käy huonosti ja kierrokset ovat noin 3 tonnin kohdilla, minkä jälkeen auto toimii kuin unelma seuraavaan tankkaukseen.
    Osaako joku ekspertti sanoa missä on vika, pensapumppu vetelee viimeisiä vai polttoaineen syöttössä vai jotakin ihan muuta?
    Tankkaatko tankin piripintaan? Eli siis kun pumpu katkaisee ensimmäisen kerran, lirutat vielä lisää tankkiin?
      Voisiko paisuntasysteemissä olla joku vika ja tästä johtuen tankki "ylitäyttyy", kun maan alta pumpattu kylmä bensa lämpenee ja laajenee. Paluukierto ehkä häiriintyy ja bensanpaine suuttimilla nousee älyttömäksi -> kastelee. Kaasun pohjassapidolla saat kuivatettua?
      Koita tankata vähän vajaita arvion mukaan tai sitten tosiaan pistooli niin syvälle kuin menee ja eka naksusta stoppi.
        Yleensä tulee lirutettua ekan napsauksen jälkeen, mutta niin on tullut tehtyä aina.
          Nyt on auto on alkanut tekeen käynnistymislakkoja myös tankkauksien välillä. Oireet ovat samat eli ilman kaasua saat startata vaikka 2 minsaa että mitään tapahtuisi, kun polkaset kaasun pohjan niin lähtee käyntiin mustien savujen ja kolmen tonnin kierroksien kanssa. Sammuu ilman kaasupolkimen polkemista. Mainitaan nyt vielä se, että ongelmat on vaimokkeen mielestä alkaneet 90tkm hihnan vaihtohuollon jälkeen.
          Osaako kukaan sanoa missä vika? Soittelin jo huoltoon, olivat suuympyrkäisenä, yllättäen ;)
            Voiskos olla, että bensakorkki on liian tiivis? Tai sitten tankissa on jokin ilmansaantiin liittyvä venttiili.
            Bensapaineet jotenkin hukassa? Kuinkas suojattu tuo bensapumppu on, voisko ottaa nokkiinsa jos tankkaa tankin täyteen.
              Veikkaan lämpöanturia. Itselläkin jätti bensa-asemalle :)
                http://www.audiworld.com/tech/eng47.shtml
                Onkohan kyseessä tuo lämpötila-anturi?
                Markku: vaihdoitko muuten itse vai vaihdatitko? paljonko osa maksoi?
                  Taisi maksaa jotain 30 eur? Helppo vaihtaa itse. Käsille voi valahtaa vähän jäähdytinnestettä, jos ei laita letkuun hieman alipainetta, joten kannattaa vaihtaa kun kone kylmä. Ja ei kannata hukata sitä lukkopinnaa moottoritilaan :)
