Kitinää parkilla ja vapaalla
  • Kitinää parkilla ja vapaalla
    Eli parkilla ja vapaalla (tiptronic 5v) kuuluu hirveetä kitinää, tismalleen samaa kuin tässä:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=8KkCJ-CYqgE[/ame]
    mutta jos vaihteen laittaa päälle, niin meteli loppuu. Ja mikä omituisinta, vilkut ei toimi kun tää vika on päällä. Ne toimii kuitenkin silloin kun kone ei käy. Kitinää ei oo kuitenkaan joka startilla, vaan ainakin toistaiseksi riippuu tuurista. Ideaa missä vika?
    Samaan aikaan hajosi vissiin ilmastoinnin painekytkin (vikakoodit 00792 et al), mut ei kai sentään tähän liity mitenkään.
    Tipin öljyt on vaihdettu kuun alussa Powermaticin toimesta, ja vanhat öljyt oli kuulemma siistissä kunnossa.
    Keksinkin mistä toi vika johtuu, eli starttimoottori jää päälle kun ei virtalukko palauta. Samasta syystä ei vilkku, pyyhkijät saati lämppäri toimi (=startin aikana).
      Onko vain "palautusjousi" väsynyt/poikki, vai myös virtalukonpohja sökö??
        No mulla on lukonpohja jo hommattuna, ja ymmärtääkseni jousi on samassa kappaleessa. Rattilukko on myös rikki, mut se kai vaatii lukkopesän vaihdon?
        Nyt kun muistelen, niin jousi itessään taitaa palauttaa, mut starttivaihe tosiaan jää päälle. No, vaihdan ton kuitenkin nyt aamupäivällä.
          Äh, joo siitähän se on kii et jousi iei palauta. Eli viasta pääsee tilapäisesti eroon kun vääntää avainta hieman takaspäin, mikä on hyvä tapa välttää välitön korjaus :)
            Sama juttu oli mulla: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=100746
            Siis ainakin oireet täsmää täydellisesti. Vaihdekepin 'lukitusvaijerin' mäntä jumitti.
            Viimeksi muokannut Miku; 29.8.2011, 09:11. Perustelu: Tuli vielä mieleen...
              Miku: oireet vastaa siis mihin? A4:ssä vaihdelukon vaijeri tulee virtalukon runkoon kiinni, ja mulla ei oo sen toiminnassa ollut mitään ongelmia. Rattilukko tosiaan ollut sökö jo jonkun aikaa, eikä avaimenreiästä rasvan ruikkiminen auttanut mitään.
              Tilasin lukkosylinterin (203e) ja itse virtalukon (114,8e) marmorilta, koska kun tuon nyt kerran ottaa auki niin parempi sitten vaihtaa molemmat. Virtalukon pohja olikin jo hankittuna mallia Motonet, mutta kuulemma tuossa tulisi sekin mukana.
                Kyllä tjaalton jos tilattu marmorilta virtalukko tulee pohjineen kaikkineen.
                  Siis oireet vastaa tohon:
                  Eikä vissiin toiminut valotkaan, aina tapahtui kun oli valoisaa mutta ainakaan ei syttynyt kojelaudan valaistus.
                  Mullakin tulee se vaijeri siihen virtalukon runkoon kiinni, se on heti sen yläpuolella. Joku vipstaagi siinä vetää mäntää sisään niin että vaijeri joka on männässä kiinni kiristyy ja vapauttaa vaihdekepin.
                  Olis pari hyvää kuvaa siitä mutta kun en saa niitä siirrettyä tästä hel...in puhelimesta ilman että irrotan muistikortin ja käytän kortinlukijaa...
