audi a6 c4 ABC 2.6v6 vm1995 kipinä hukassa
  • audi a6 c4 ABC 2.6v6 vm1995 kipinä hukassa
    eli mistäs lähtis ongelmaa purkamaan kipinää ei tule ku starttaa eikä muutenkaan. akussa on vajaa lataus. vaikuttaako tämä?avut ovat tarpeen
    Voishan siitä koodit lukasta. Hall anturi vois olla sökö.
      juu sököä näytti koneen perässä no signal mistähän uuden löytäs?
        Merkkitiskiltä tai tepon kautta varmaan paras niin ei tarvitse arpoa, että meneekö anturin asento tai muoto kohdilleen. Kuitenkin aika kriittinen anturi niin itse en tarvikkeita tilalle pistäisi.
          täällä jossain on juttua siitä, kuinka 3koppasen golfin anturin saa modattua paikoilleen, muutama vuosi sitten tein sen ja ei ole pätkinyt. hieman näppityötä mutta hinnasta tuli muistaakseni noin 200e säästettyä :)
            Ilmeisesti osanr. 078905161C, Tepon hinta n. 115 euroa.
              juu motonetista kävin hakee hall anturin audiin käypäsenkin vielä. kohta kävis laittaa paikallee ja koittas eipä ollu kallis investointi 38e :)....jos toimii
                Tarkista vanhan kanssa vierekkäin vielä että on samanlainen eikä sinnepäin..
                  oli samanlainen mut eipä tuu kipinää vielkää nyt on sytytys moduli ja hall vaihdettu missähän nyt on jotaa hämärää :(
                    mittailin eilen niitä antureitten liittimiä eikös niissä pitäs joku virta jossain olla ainaski hall anturilla? nokan asentotunnistimelle tuli virtaa...täytyy tänää taas käyttää koneen perässä
                      no nyt ei enää saa autoon yhteyttä vag-comilla ei löydä ohjainlaitetta....mitähän vielä?:(
