Moottorin lämpöanturi
    Missäspäin sijaitsee A6 2,4 V6 -02:ssa moottorilämpöjen anturi ?
    Viimeksi muokannut jasso; 22.8.2011, 21:18. Perustelu: Profiilit muuttuvat. Ei viitata niihin.
    Lähinnä tulipeltiä muovisessa haarapalassa moottorin perässä. Liitin sojottaa suoraan ylös.
      A6 C5 2.8 v6 avant lämpötila anturi?
      olisiko kenelläkään kuvaa mistä löytyy tuo moottorinlämpötila anturi?
      kun sehän nuissa taitaa olla vikana tuohon epätasaiseen käyntiin ja nykimiseen?
      ja onko miten vaikea vaihtaa?
      minkä hintainen?
        Ei kyllä osunut silmään , olisikos jotain kuvaa jossain niin tietäisi minkälaista osaa etsitään..
          http://wiki.audiworld.com/index.php/...or_Replacement
          http://www.audiworld.com/tech/eng108.shtml
          Tuo muovinen sokka kannattaa samalla tilata marmoritiskiltä, koska vanha saattaa olla aika hapero.
          Helpohko homma, nesteet eivät tulleet ulos ainakaan minulla.
          Viimeksi muokannut arto s; 1.10.2011, 22:29. Perustelu: Kunhan yhistelin, kun linkattua topikkiakaan ei enää ole.
            Missähän on A6 2002 1,9tdi anturi? Pystyykö vaihtamaan ihan paikallaan ilman kummempia säätämisiä?
            Ilmeisesti termari kuitenkin kunnossa kun sisälle tulee lämmintä mutta lämpömittari ei yli 70astetta näytä koskaan.
              +70astetta on jo ihmisen ruumiinlämpöön verrattuna melkoisen lämmintä, moottorille se tosin on hiukan vähän. Mittariston lämpöviisarin näyttämä on vähän mitä nyt sattuu olemaan, tyyliin 75c-110c mittari näyttää 90.. suosittelen jollain testerillä (tai jos autom ilmast niin siitä) tarkistamaan lämpöanturin näyttämän ja uusimaan varmuudeksi termarin ja anturin :)
                On aut.ilm. mutta kuinkas siitä näkee veden lämpötilan?(tai sen anturin näyttämän)
                  1.9tdi:n lämpöanturi on kannen päässä, pitkittäiskoneessa tulipeltiä vasten vaakasuorassa. Helpoiten pääsee käsiksi EGR:n ja siihen liittyvän ahtoputken kohdilta.
                    Kyllähän tuo termostaattiin ennemmin viittaa.
                    Mutta kuten Otso sanoo, niin mikäs siinä uusia molemmat.
                    Se vaan on toi anturin uusiminen hieman kakka homma, kun mielellään molemmilla käsillä tekis mutta aika huonosti ne räpylät sinne mahtuu.
                    Suosittelen ostamaan anturin sokan ihan varmuudeksi (ja tietty o-renkaan), niitä on jotkut saanu irroittaessa rikki.
                    Itelläkin tippui auton alle se kun sain irtoamaan.
                      Asiaa sivuten. Tietoa missä päin moottoritilaa sijaitsee lämpöanturi 2.0 tfsi:ssä? Onnistuuko vaihto ilman isompaa purkamista..
