Mistä automaattiloodalle(CML) huolto-ohjeet?
  • Mistä automaattiloodalle(CML) huolto-ohjeet?
    Kävin tuossa Vaasan autokorjaamoita läpi jotta saisi vaihdettua öljyt laatikkoon, ei oikeen onnistu meikän pihassa.
    Yksi suostu katsomaan alle, ja totes ettei tonne millään saa 3 litraa öljyä mahtumaan takasin.
    Tyhjennys on siis pohjassa, se on selkeä. Täyttö moottorin puolella oleva tulppa, mutta se on kovin alhaalla.
    Muut totes, että on sen verran erikoinen tapaus, että on paree mennä merkkihuoltoon.
    Kävin tsekkaamassa senkin tilanteen, vaikka en yhtään luota niiden tekemisiin. Yllätys oli, että tunnin hommalla selviäis suodattimen ja öljyjen vaihdolla. Eli ei rahasta ole kiinni.
    Jonot on vaan 2-3 viikkoa, ei sellasta jaksa odottaa. Seinäjoelle olis päässy 25.7.
    Öljyt ostin tiskiltä. Varastossa piti olla 22 litraa, mutta vain 3 löytyi. Luotettavaa touhua :)
    Se mitä me huomattiin auton alla ollessa, ei kyllä tunnin hommalta vaikuta. Ei tuo öljypohja mahdu tulemaan kattien välistä millään ja katit taas on kiinni sen verran pahan näkösillä pulteilla, ettei ne ilman väkivaltaa irtoa.
    Osat on siis olemassa, vielä pitäis saada ohjeet jotta joku osais tehdä sen homman vielä :)
    Oisko tuo miten lähellä:
    http://www.audipages.com/Tech_Articl...servicing.html
      Mulla on tässä 4v tiptronic jossa on sama öljypohja kuin V8:ssa. Tuo uudempi 5v on piru erillainen.
        Itse vaihdettiin Tuohon 5HP24 lodjuun juuri äskettäin öljyt ja alkoi jopa toimimaan paremmin sen jälkeen, ei se vaihto nyt niin kamala homma ollut ainakaan tuohon ja samalla vaihdettiin kardaanin stefa. täytyy vaan olla jonkunlainen pumppu ja onhan se aika sotkusta touhua läträtä sen öljyn kanssa.
