A6 moottorin vaihto 2,6->2,8
  • A6 moottorin vaihto 2,6->2,8
    Elikkäs nykyinen moottori päätti antautua ja pikaisella tutkimisella järkevin vaihtoehto saattaisi olla moottorin vaihto. Kysymys kuuluukin onko tuollainen 2,8 kone kovinkin suuritöinen vaihtaa 2,6 tilalle? Lisäisi nimittäin huomattavasti moottoritarjontaa.
    En tunne sähköjä kovin hyvin noista kutoskoneisista, mutta kaipa tuo aika kivutta istahtaa. Imusarjoissa taisi olla jotain eroa (muuttuvapituuksinen), mutta en muista koskiko tuo kaikkia vai vaan 30V-versioita 2.8:sta.
    Johtonipulla ja ECUllahan niistäkin taitaa selvitä, IMMOn saattaa joutua sopeuttamaan. Mitä enemmän vanhaa oheisosaa pystyy soveltamaa, sen helpompi homma tuo lienee.
      Kyllä 2,6:n moottorinohjaus on ihan oma lajinsa, ei Maffia, tyhjäkäynnin säätö on erilainen , Ecu tarvitsee imusarjan paineen jne . Siis , jos Ecun vaihtaa, homma onnistuu . 2,8 AAh-kone käy fyysisesti varsin hyvin, jos vanhasta 2,6:desta ottaa imusarjan. Oletan, että kone käy 2,6:n arvoilla aika hyvin.
        Taisi olla niin että 2.6 on bosch järjestelmä ja 2.8 on siemens/VAG. Kaikki moottorin sähköt kun vaihtaa mukana niin onnistuu, aika kova työ on sovittaa vanhaan johtosarjaan täysin eri tyyppinen moottorin ohjaus.
          Taisi olla nuo moottorinohjaukset: 2.8 AAH Hitachi/Bosch ja 2.6 Audi/Hella. 2.8 5V on sitten Bosch Motronic...
            Eli kivuttomasti tilalle vaihtuu vain vastaava pata? Käyttöauto kuitenkin kyseessä niin kovin suuret projektit eivät hirveästi innosta :)
              Tässä lähellä kaveri laittoi c4:een hajonneen 2.8:n tilalle 2.6-koneen. 12v koneet kyseessä.
              Imusarja on 2.8:sta otettu juurikin tuon tyhjäkäynninsäätimen takia.
              Viimeksi muokannut Härski; 31.7.2011, 22:09.
                Kyllä 2.6 ABC on bosch motronic ja 2.8 AAH on VAG. Näin autodatassa.
                --ei voi enään luottaa autodataankaan :(
                Viimeksi muokannut evinrude; 1.8.2011, 10:13. Perustelu: kommentti
                  Autodata = kaka. Motronic vasta 30v-pannuissa.
                    Työkiireiden takia vasta nyt on moottori purettuna ja pelkällä laakeroinnilla selviää. Nyt pitäisi saada selville petilaakereiden, kiertokangen alapäiden ja vauhtipyörän kiristysmomentit. Sattuisiko joku tietämään nämä ABC moottoriin?
