S4 B6 lisävesipumppu
  • S4 B6 lisävesipumppu
    Missähän päin konehuonetta tuo mahtaa sijaita? Etka koodasi omaan autoon sen ja hurinaa ei kuulu sammutuksen jälkeen. Etkan kuva vihjaa sijainnin vasemman lisäjäähdyttimen taakse, mutta tänään kun kyseistä kennoa vaihdoin, ei siellä pumppua näkynyt. Elsa ei anna minkäänlaisia ohjeita kyseisen osan vaihtoon eikä siis kerro myöskään sijaintia. Pieni epäilys on että pumppu voisi olla imusarjan alla kuten biturbossa? Oikean puolen jäähdyttimen takana oli joku kolmihaarainen möykky putkissa kiinni, se tuskin kuitenkaan on kyseinen pumppu.
    Eli onko pumppu kaikissa näissä vai pelkästään polttoainelämmittimellä varustetuissa? Käynnistyykö se aina kun kone käynyt käynnissä vai vasta kovemman rasituksen jälkeen?
    Etkaa aikani selattua, pitäisi se olla kiinni samassa telineessä vasemman lisäjäähyn kanssa. Ilmeisesti se on jonkinlainen optio sitten koska minulla sitä ei ole vaikka etka muuta väittääkin. Ajovalon irrottamalla pitäisi jo näkyä onko itsekullakin sellaista ja toimiiko se.
