Huono käynnistyvyys 1.8t Vikakoodi 16486
  • Huono käynnistyvyys 1.8t Vikakoodi 16486
    Elikkä auto -03 1.8tq ja lähtee varsinkin hetken seistyään tosi huonosti käyntiin(rytkyttää kolmella)varsinkin,kun jäähtyy kunnolla.puolat ja tulpat kunnossa.antaa koodin 16486 ilmamassa tai ilmamääräpiirin alhainen syöttö/katkonainen,eli voisko olla ilmamäärämittari vika,vai mitä tuo tarkoittaa? ajossa toimii normaalisti ja heti uudelleen starttauksen jälkeen käy kaikilla.
    Kirjoittamasi tekstin ulkoasu on melko sekavaa ja vaikeaselkoista luettavaa, mutta eiköhän se MAFin vaihdosta kannata aloittaa.
    Kannattaa käyttää foorumihakua vaikka pelkällä vikakoodin numerolla niin aika helposti löytyy kohtalotovereita.
      vikaa kannattaa kattella kanssa muualtakin kuin maf:sta, esim toisioilmajärjestelmän takaiskuventtiili voisi olla melko hyvä veikkaus.
        Mistä löytyy tuo venttiili?
          siellä se on rintapeltiä vasten kannen päässä, semmone kiiltävä patukka.
            Nostetaas tämä ylös kun kyseinen kulkuneuvohan on nykyään meikäläisllä. Eli lyhyen tutkinnan jälkeen vuotaa ilmeisesti nestettä yhteen sylinteriin kun tovin aikaa seisoo. Tästä johtuen käyntiin lähteminen on seisonnan jälkeen erittäin takertelevaa ja kun tärähtää käyntiin niin tosiaan rytkyttää kolmella hetken aikaa ja pölläyttää putkesta. Viikon, parin päästä selvinee selvitäänkö pelkästään yläpään tiivisteillä vai meneekö koko kansi vaihtoon...
              Laitetaas tähän vielä lopputulos jos joku painii joskus vastaavien ongelmien kanssa ja vikaa ei meinaa löytyä. Eli tuloksenahan tässä oli että sylinterikannessa halkeama.
