Audi A4 1.8i 20V teholastun vaihtaminen
    Kiinnostaisi reilun kymmenen hv:n lisääminen tuohon peruskoneeseen. Neljällä - viidellä sadalla pitäis toimenpide +12hv/+ ~20Nm saada tehdyksi. 18-20hv tulisi jos hulluna maksaisi yli 1000e; tässä ei liene järjen häivääkään? Turbomiehethän saa lastulla yli 50hv lisää mutta minulle riittäisi tuokin ihan hyvin kun auto on just ostettu. Muutama kysymys:
    lastun vaihdon / ohjelmoinnin jälkeen ->
    1. pitääkö auto muutoskatsastaa?
    2. kannattaako auto muutoskatsastaa?
    3. seuraako ongelmia jos autoa ei muutoskatsasta?
    4. laskeeko auton jälleenmyyntiarvo radikaalisti?
    5. laskeeko auton käyttöikä jos ajotapa ei muutu ralliajoksi?
    6. mitkä osat kuluvat enemmän?
    7. mikä/mitkä liikkeet Suomessa on hyviä & edullisia paikkoja tekemään tuon operaation?
    Tattis vastauksista!!
    http://www.wdracing.net/ tekis 399 lastutuksen ja vääntökin nousis 170->201Nm. Eikös tuo toimenpide olis ihan suht ok hintalaatusuhteeltaan? Taidan soittaa huomenna sinne ja varata ajan, mielipiteitä?? Eihän tuo tee ku 3 ylityövuoroa jotka tekis ihan mielellään oikean asian puolesta :)...
      Kysymyksiisi löytyy varmasti vastaus kun selailet foorumia.
      Järkevyyteen voisi sanoa, ettei taida maksaa vaivaa.
      Vastaavanlainen suorituskykyero taitaa tulla esim. kun
      vaihtaa renkaat 20mm kapeampiin tai ottamalla jannun, pari kyytiin lisäpainoksi.
      Eli hädin tuskin huomattava.
        Jos vain suinkin mahdollista, käytä auto tehonmittauksessa ennen ja jälkeen samassa penkissä. Saadaan sitten faktatietoa mitä pelkällä lastunvaihdolla saadaan aikaan. Älä siis samaan aikaan vaihda putkistoa ja muuta vaan pelkkä lastu.
        Jos rahaa ja kokeilunhalua on niin mikäs siinä. Tulokset vaan olisi kiva saada muussa kuin persdynomuodossa.
          Minä olen Upsoluten lastun vaihdattanut koemielessä (rahat takaisin takuu) viime kesänä. En huomannut mitään eroa. Testasin n. 500 kilometriä ja oli toinen silmäparikin mukana. Hänen mielestään jotain pientä eroa väännössä? Mielestäni ei ollut mitään eroa -> chippi irti ja postissa takaisin ja rahat tulivat tilille. Autoni on siis tuo 1.8 20v myös.
            Kiitos Lare ja muut kommenteista.. Että ei mitään eroa =/.. Pitää vissiin käyttää nuo rahat sitten vakionopeudensäätimeen, järki käteen.. Ostaa sitten 3-5 vuoden päästä tehokkaammalla koneella A6:sen.
