Jäähdytysnesteen valo vilkkuu
  • Jäähdytysnesteen valo vilkkuu
    Moottorin pesun jälkeen rupesi vilkkumaan
    - syylarin oikealla alhaalla olevaan anturin plukiin on suhkittu crs .tä
    - paisuntasäiliön pohjan anturille sama juttu
    - säiliössä nestettä riittävästi
    - lämmöt eivät nouse juurikaan yli 90 eli pitäisi olla normaali
    Käynnistyksen jälkeen muutaman kymmenen sekunnin jälkeen piippaa ensin kolmesti ja sen jälkeen vilkkuu.
    Moottori on 2.6 abc
    Koita vielä suihkia/kuivattaa koneen takana olevat lämpötunnistimen liittimet. Löytyy vas/oik puolelta molempien venakoppien takana.
      Kerro auttoiko, koska minäkin ajattelin kohta pestä omani koneen.
        Auto seisoi viikon helteessä ja valo lakkasi vilkkumasta. Joten selvittämättä jäi mistä johtui.
          Märkää jossakin, jonka helle kuivatti. Taidan myös pestä omani helteiden jatkuessa:)
            Jos se vilkkuu sen takia että luulee säiliön olevan tyhjä?
            onko tossa paisuntasäiliön pohjassa liiitiin? jos on niin siinä lienee kosketusvika
              Itsekin olen huomannut motti tilan pesun yhteydessä että jos antaa konetilan kuivua pelti auki auringossa niin ei ongelmaa mutta jos lyö pellin kiinni niin tuntus sytty katoavan(työntää huolella bensaa putkeen) vielä ei ole vikapaikkaa löytynyt/etsitty kun pysyy poissa tuolla kuivattelulla.
                omassa a3 1.8 t vuodelta -99 tekee samaa, kun auto on pysäköity mäkeen pakkasella, ja käsittääkseni ilmankosteus on suuri tai vaihteleva. joku arveli jonkun anturin tai liittimen kosketushäriötä, mene ja tiedä. En mene enkä tiedä.
