ilmansuodattimen vaihto typ 89
  • ilmansuodattimen vaihto typ 89
    No pikkusen iski tenkkapoo tuon ilmanputsarin vaihdon kanssa.
    Miten se oikein tapahtuu? Jotain miekin osaan, mutta nyt meni kyllä sormi suuhun.
    Oisko jollain ihan pikaneuvo, niin sais asian pois päiväjärjestyksestä.
    Kyseessä siis tämä PikkuMyy 80 2,0e typ89 8vena, b3
    Eikös tuokin ole niillä pikaklipsuilla lukittu ja ne vapauttamalla saa päälliosan irti pohjasta, tai yleensäkin kahteen kappaleeseen. Sitten vaan raottaa sen verran, että saa kiskaistua elementin vekka ja putsattua irtoroskat kotelosta.
    En ole nähnyt mikä rakenne tuossa härvelissä on, eli jos on jotain spesiaalia, voi ylläolevan unohtaa.
      Kuten kuvattu, mutta tosiaan siinä saattaa iskeä semmoinen epätoivo, että ei voi olla näin vaikea. Täytyy myöntää että hetki on viime kerrasta kun olen vaihtanut, mutta muistaakseni kannatti jotain muutakin kuin klipsut, että sen sai taipumaan enemmän. Mutta ei ole pakollista.
        Ei ...kele uskaltanu niinpaljon vängätä sitä yläosaa, että ois suosiolla saanu filsun vaihettua, mutta ihan puhtaaltahan tuo entinen näytti, että olkoon sitten.
        Seuraavalla kerralla, kun muuten vien huoltoon hoviasentajalle, niin vaihtakoon hän, kun tietääpi enemmän, kuin minä;) Kiitos kuitenkin.
          Muistaakseni mullakin 80 1.6:ssa aikoinaan joutui vähän temuamaan sen kanssa, uskonpuutekin meinasi iskeä.
          En tiedä onko tuossa sama systeemi...
            Helpottaa hieman kun ottaa sen kumitutin määräjakajan ja imusarjan välistä pois. Sitten vaan rohkeesti työnnättää irtonaista kantta taaksepäin, nostaa etukulman lukkopellin kulman yli niin sen jälkeen on helpohko...
