Osan tunnistusta? B6 1.8tq
  • Osan tunnistusta? B6 1.8tq
    Tervehdys,
    Apua tarvitaan johdon tunnistuksessa, eli mikähän johto tämä on ja minne pitäisi mennä? Auto on b6 1.8tq avant.
    Näyttää vähän pissapojan letkulle ja matkustaa konehuoneessa kohti kuljettajan ovea. Pissapoika kuitenkin toimii edessä, joten ei ainakaan ole se.
    Kiitokset avusta!
    Akkuhappojen ylivuotoputki. On irroitettu alkuperäisestä akusta eikä ole liitetty tarvikeakussa kuvassakin näkyvään reikään.
      Kiitos!
      Jos autossa on huoltovapaa akku niin onko tämä tarpeeton, vai onko syytä kiinnittää takaisin akusta riippumatta? Enpä ole muuten ennen tälaiseen törmännyt.
        On sangen harvinaista, että akusta ylivuotoa tulisi. Vaan eipä sen kiinnitämisestä haittaakaan ole.
          Kiitokset Jarkolle! :)
            onko tuota kukaan askarrellut paikalleen ja meinaatteko että huoltovapaassa akussa suomen oloissa olisi koskaan tarvetta?
            itse jätin irralleen kun ei ole muissakaan autoissa (eikä veneessä) ollut ikinä tarvetta moiselle.
              Niihin saa sellaisia 90 asteen muovinippoja, joilla letkun saa akkuun kiinni. On noita kyllä tullut tavattua hikoilleita akkuja, jotka ovat lähteneet hapettamaan ympäristön maaleja.
              Ikävämpää taitaa olla, jos akussa on vain toisella puolella huohotus ja tukkiutunut letku siinä tiukasti kiinni.
                Lainaan tätä.
                Mikä osa tuosta puuttuu mikä on ympyröity? Kaverin 1.8t -03 A4 kyseessä. Etuveto. Vai liittyykö kenties varusteluun?
                Näyttää niinkuin siihen kuuluis joku.
                  Ei puutu mitään muuta kuin suojamuovi, joka tulee tehostimen säiliön ympärille. Automaatissa tuossa on joku venttiilihässäkkä.
                    Osaako joku sanoa mistä tämä osa on http://aijaa.com/fGgYoa ???
                    Löytyi auton alta öljyisenä kun käytin 1.8t koneesta ketjun kiristimen irti.
                      Lisää osan tunnistusta, auto tosin vajaavetoinen.
                      Vedin vahvistimille virtakaapelin ecu-kotelon kautta ja samassa yhteydessa huomasin kyseisen letkun, joka näyttää murtuneen irti jostain.
                      Näyttää samalta kuin missä pissapojan nesteet kulkee. Letku menee kuskinpuolen ylänurkasta kabiiniin, polkimien alta kulkee keskikonsolin uumeniin. Imemällä ei tule mitään, eikä pyyhkijöitä käyttäessä tule pesunestettä.
                      Auto toimii normaalisti, eikä anna vikakoodeja. Mikähän tää vois olla? :D
                      Photobucket linkki kuvaan
                        Alkuperäinen kirjoittaja Sabotaasi Näytä viesti
                        Lainaan tätä.
                        Siihen tulee automaatissa alipainepumppu että jarrutehostimessa riittäisi potku.
                          JanesQ:Näyttää etäisesti akkuun tulevalta letkulta. Ymmärtääkseni on sielä yli vuotamista estämässä.
