3.0 Tdi tiptronic öljyistä taas
  • 3.0 Tdi tiptronic öljyistä taas
    Mikäs näissä on tilanne? Saako sitä öljyä mistään inhimilliseen hintaan?
    Onko se vanhempi tätä G 055 162 A2
    ja uudempi puolestaan tätä G 060 162 A2?
    Vai miten ne menee?
    Olenko ymmärtänyt ettei tuota vanhempaa enää oikein saa mistään? Sitähän siellä laatikossa todennäköisesti tällä hetkellä on ja jos uudempaa laitetaan tilalle niin pitäisi huuhdella ne vanhat pois? Jossain oli juttua että pitäis vielä laatikko koodata tuolle uudemmalle öljylle? Onko tosi?
    Mikä se öljytilavuus nyt sitten oikeasti on? Siitäkin löytyy netin syövereistä useaa eri tietoa? Eli paljonko sitä ööliä nyt pitää hommata? Jos huuhdellaan niin tupla määräkö?
    Mää oon niin pihalla :)
    En ole minäkään järjellistä hintaa tuolle saanut. Järjettömiä kylläkin. Silläpä ajan vieläkin alkuperäisillä öljyillä (285 tkm).
    Bernerillä sanottiin, että pitäisi huuhdella myös, mutta on kyllä aika hullun tuntuista hommaa, että niin h--..tin kalliilla liemellä pitäisi huuhdella. Jotenkin tulee mieleen, että laittaisi sittenkin vanhan tyyppistä öljyä ja uudet suodattimet. Ei kai tuo alkuperäisenkään täytön öljy nyt ihan kuraa voi olla kun on tänne asti kestänyt.
    Viime huollossa kurkattiin vaihteistoöljyyn ja sanoivat, ettei se mitään mustaa vielä ole, että ei se nyt ihan heti ainakaan vielä kiinni ole leikkaamassa.
      Onko tuo sitä 62,40 € / litra? Kuultuani tuon vaihteistoöljyn hinnan menetin viimeisenkin uskoni ihmiseen. On kai tuo vähintään jonkun uhanalaisen kolibrin sappinesteestä tehtyä?
        Sinistä, keltaista ja vihreää lientä, kaikkia on saatavissa. Väri määräytyy askin iän / sarjanumeron mukaan. Ei siis mitään pakkoa huuhteluun ole.
        Hinnat vaihtelee minulta ostettuna 30-52 e/litra ja samalla saa myös muut tarpeet. Autan myös oikean öljyn määrittämisesssä.
        info@speed-autoteile.fi
