KG öljynsuodatin
  • KG öljynsuodatin
    Yritin haulla etsiä, kun muistelin joskus lukeneeni aiheesta, mutta en löytänyt. Eli Kg:han on muiden 10vt koneiden tapaan kahdella suodattimella varustettu. Vagcatin mukaan suodattimilla on eri numerot. Mikä ero noissa on, fyysisestihän ne näyttäisi sopivan toistensa paikalle, eli kierteen ja tiivisteen puolesta? Joku ratkaiseva sisäinen ero joka estää 2:n samanlaisen suodattimien käytön? Ostin siis joskus 2 alakertaa ja suodattimia ei ollut mukana joten näköhavaintoja ei ole.
    Pääsuodatin:
    Outer Diameter 76 mm, Inner Diameter 1 62 mm, Inner Diameter 2 71 mm, Thread Size 3/4-16 UNF, Height 123 mm, With one anti-return valve, Opening Pressure Bypass Valve 2,5 bar
    Lisäsuodatin:
    Outer Diameter 76 mm, Inner Diameter 1 62 mm, Inner Diameter 2 71 mm, Thread Size 3/4-16 UNF, Height 79 mm, Opening Pressure Bypass Valve 2,5 bar
      81mm porauksen yhteydessä,myös suodatinjalka vaihtui yhdellä suodattimella olevaan.
        Ahtimen öljyfiltterin saa Mann:lta MicroTop W 712/20. Jotain parikymppiä. Jossain Fiatin pakussa käytetty samaa.
        Öljykanavien rakenne omien havaintojen mukaan ihan sama. Voit käyttää 3B-jatkumon filtterijalkoja tuossakin.
          Kiitoksia jälleen nopeista vastauksista. Ero on siis lähinnä pituudessa. Lohkon mukana tuli tuo kahden suodattimen jalka ja se myös tulee käyttöön.
