Polttoainemittari kuoli
  • Polttoainemittari kuoli
    Hei!
    Käytiin tuossa perheen kanssa kuopio-helsinki kesäloma reissulla. Lähtiessä tankkasin reilun puoli tankkia evästä autoon eikä ollut mitään p-aine mittari nousi normaalisti ja laskikin. Kun rupesimme saapumaan eteläsuomeensyttyi polttoaine valo ja tankki rupesi olemaan melko kuiva. Ja eikun tankkaamaan. Tankkasin auto käynnissä kuten normaalistikin. Tankkauksen ainana auto hörähti pari kertaa jotenkin oudosti ja meinasi sammua. Kun lopetin tankkauksen ei mittari polttoaine mittari liiku mihinkään suuntaan. Jouduin tankkaamaan tankin täyteen jotta polttoaine ei lopu kesken matkan.
    Kun auton sammuttaa mittari laskee sinne "ihan alas" ja kun laittaa virrat se nousee siihen viimeisen viivan alle ja lyö bensa valon tauluun.. vaikka siiis tankki on lähes täysi.. Voiko olla että anturi on hajonnut noin yhtä-äkkiä vai mistä vikaa voisi lähteä etsimään?
    Tyyppivika, että kohon anturin vastuksen pinta tai sen johdon kiinnitys syöpyy. Asiasta oli jossain ketjussa täällä tarkemmin asiaa ja ohjeita miten voi mitata takapenkin takana olevan luukun alta liittimen pinneistä tilanteen onko kohossa vikaa.
    A4:ssa polttoaineen tason tasaus tapahtuu kun auto on pois käynnistä ja käynnistetään, tietokone yrittää polttoaineen heilahtelut tasata käynnissä ollessa. Joten käynnissä ollessa tankkaus saattaa mm. ajotietokoneen toimivuuteen vaikuttaa ja mitä mittari näyttää. Tämä on ihan auton ohjekirjassakin selitetty.
      No niin vika selvisi.. hyvää apua sain linkistä --> http://www.ffp-motorsport.com/bb/vie...9255399fe1a361
      Eli itse irroitin kyseisen mötikän tankista. Levyn alla oli anturissa kiinni 2 johtoa joista toinen oli revennyt irti.. uusi liitin ja kiinni kunnolla ja eikun avot..
        A6 1.8T -01, polttoaineanturi
        Koitetaan tähän ketjuun, kun vika saman suuntainen. A6:n polttoainemittari on jähmettynyt noin puoleen tankkiin. Mittaristopuolella ei kait pitäisi olla vikaa kun se on vaihdettu Pörhöllä vuosi sitten. Takakontista olen aukaissut sen "mustan mötikän" ja kurkannut tankin puolelle. Mutta en saanut kokonaan "anturisysteemiä" ylös kun en keksinyt miten ne polttoaineletkut irroitetaan siitä kannesta.
        Kysymykset siis: Miten ne polttoaineletkut saa irti? (Ei olleet klemmareilla) Ja onnistuuko anturin vaihto ihan itsekseen? Tarviiko sopeuttaa tai muuta?
          Itselläkin tuossa työn alla yks polttoainemittarin tutkiskelu. Mittasin kyllä että anturi toimii mutta mietin vain että mikä se tuo pikku anturin näkönen juttu tuossa on? Se on melkein alarajassa ja siihen menee myös maa ja tuon liittimen kolmas piuha. Auto siis on nissan terano2 eikä audi. Taitaapi vika olla mittarissa / johdoissa.
            Olisiko se bensavalo?
              Se se taitaapi olla. Toimiikohan nuo niinpäin että vastuksen saa mitattua kun anturi on vedessä/ polttoaineessa. Tuleeko autoissa anturille yleensä täydet 12v? alkaa haiskahtaan että virrat jää välille kun sain vain toisesta piiristä mitattua 2.8v, Ja lähteekö nämä jännitteet yleensä joltain releeltä vaiko mittaristosta?
              Viimeksi muokannut Asku90; 12.2.2015, 15:45.
