B5 1.8T ECU ongelma
  • B5 1.8T ECU ongelma
    Joo yritin käyttää hakua ja löysin ongelmaani liittyviä postauksia mutta ajattelin jos olisi tähänpäivään mennessä tieto parantunut / varmentunut!
    Eli ostin täältä eräältä käyttäjältä 1.8T ECU:n johon laitettu ABT lastu. Tohkeissaan laitoin poksin kiinni auto kävi sekunnin ja avain alko vilkkuun taulussa. Käytin hakua kerrankin "oikein" ja löysin tietoa että vaatii jonkun modauksen että alkaa toimiin. Mutta onko kenelläkään tietoa miten tässä kannattaisi edetä. Vienkö auton Pörhölle ? Onko se edes mahdollista laittaa toisen auton ecua ? Osat ovat samanlaisia numeroita myöten! Aukasin ostamani ecun ja yritin tutkia mikä nuista on se lastu!
    Mitä vinkkejä annatte? Unohdanko suoraan koko homman?
    Perhana ko jäi kiikastaan tuosta ajonestosta.
    Kaikki vinkit ja tieto ovat tervetullutta! Kiitos jo etukäteen !
    Niinja auto on B5 1.8t -95 eli vaijjerikaasulla?!
    Enpäs tiedä onko siinä IMMO1 vai 2, mutta tässä molempiin ohjeet:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...I_ECU_Swapping
    Tarvitset siis VCDS-ohjelman ja kaapelin jolla nuo voit tehdä itse. Ja kyllä voit vaihtaa ecun toisesta autosta, ajonesto tarvitsee vain pientä säätöä.
      Ohjelmasta ei ole mithän hajua ko ole koskaan kuulukkaan :) taitaa olla viissain ko göörailen huomena pörhöle! Totta net sielä saa siihen jotaki eloa..
      Kiitos kuitenki !
        Itse katsoisin tuolta "Jäsentiedotus"--> vag-com apua
        Löytyykö lähettyviltä ko ohjelmalle osaavaa käyttäjää.
