urS4 MAF putsaus? ja asiaa suuttimista
  • urS4 MAF putsaus? ja asiaa suuttimista
    täällä on monestin ollut puhetta, että ei saa mennä käpälöimään, putsaa itsensä, ja toimii niin pitkään kunnes pitää vaihtaa. Törmäsin vain tuohon yhteen juttuun tuolla toisella foorumilla, jossa monet ovat noita putsailleet, hyvillä tuloksilla.
    mikähän mahtaa olla se totuus asiassa?
    Putsaamiseen ovat käyttäneet " Isopropyl alcohol " ainetta, mitähän tuo tarkalleen on suomeksi? Lisäksi käyttäneet jotkut vielä jarrukliineriä.
    Tuossa vielä linkki toiseen foorumiin:
    Linkki
    Isopropyylialkoholia on esim. Neoamiseptissa, jolla mm. teinit putsaa finnejään. Itse puhdistin MAFin viime viikolla brake cleanerilla. Ilmeisen paras aine tuohon tarkoitukseen. Linkissä on neuvoja jopa mekaaniseen ropaamiseen, mutta on sen verran kallis purkki, että en työntäisi sen jähellekään mitään kyynärpäätä pienempää puhdistusvälinettä.
      Isopropyylialkoholia saa apoteekista ihan puhtaanakin, käytetään mm. videoiden yms. puhdistamiseen.
        Hmm.. Ottaakohan tuo nokkiinsa, jos laittaa tuota isopropyylialkoholia ultraäänipesuriin, ja maffi sinne likoon hetkeks aikaa. Voikohan tuo laite rikkoa mitään?
          Miksi sitä maffia pitäisi puhdistaa? Jos käyttää yliöljyttyä vapaavirtaussuodatinta niin sen vielä ymmärtää, mutta jos suodattimena on alkuperäinen kuiva paperimalli niin ei siellä pitäisi mitään puhdistettavaa olla. Vai onko jolloin parempaa tietoa asiasta?
            Ainakin omassa kulkineessa,tuota moottoriöljyä oli ajoittain jokapaikka täynnä :)
            Tuo ultraäänipesu voi olla aika kohtalokas juotoksille,mutta tekis mieli kokeilla suuttimien kohdalla miten tuo toimii.Saakohan niistä kärkiä irti,ettei tarvi koko mötikkää uittaa?
              minkäslaine homma nuo suuttimet on irroittaa? milläs litkulla kannattaa niitä huuhtoo, vois samalla kertaa putsailla vähä enemmänki osia.
                Suuttimet on jakotukin alla,ja pelkillä o-renkailla kiinni joten lähtee vetämällä (kannattaa käyttää liukastetta).Siitä vaan ei ole varmuutta kestääkö magneetti osa pesua?
                Onhan noi forteakin käyttänyt,mutta hieman epäilyttää aineen toimivuus.
                  Millähän aineella sitten kannattaa liottaa nuo suuttimet? Jos niitä saisi vaikka pienempiin osiin purettua.
                    Jos uä-pesuriin heität,niin eiköhän se ole aivan sama,kunhan ei ole mitään syövyttävää.
                    Kyttäile mikroskoopilla,josko lähtee puhtaaks.
                      Huhheijaa, olipas tuo maf todellakin likainen, aivan öljyn peitossa. Auton luonne muuttui aivan täydellisestin kun tuon putsasi. Jarrukliineri toimi mainiosti. Ehkäpä edellisellä omistajalla ollut käytössä öjyttäviä suodattimia, tai sitten tuota likaa vaan on kertynyt 12 vuodessa maffiin tuollainen määrä :)
                      Kakkanen
                      Maf sisuskalut
                        Mitens tuo putsaus vaikutti? Millainen siis auto oli ennen, millainen jälkeen? Pitäisiköhän itsekin kokeilla joskus putsailla..
                          Auto kyllä toimi ihan ok, välillä ehkä pientä nypytystä piti täys kaasulla. Nytten putsauksen jälkeen, alko vääntämään alhaalta paremmin (ainaki tuntuu siltä) sekä yläkierroksilla kone räyhää huomattavasti kovemmin. Melkein voisi verrata jopa lastuttamiseen :)
                            Oletteko kuivanneet MAFia mitenkään puhdistuksen jälkeen. Riittääkö ravistelu irtomärästä vai pitääkö antaa kuivua haihtumalla, jarrukliineri taitaa haihtua aika hätäseen itsestäänkin.
                              Oikealla suutimien ultraäänipesurillahan suutimiin kytketään vielä liittimet kiinni ja "ajetaan" niitä pesun aikana eri duty-arvoilla. Eli suuttimia ei millään tavoin pureta pesua varten, vaan kärjet reilusti pesuaineen pinnan alle ja pesten. Siihen on olemassa siis ihan oma pesuaineensakin, se että eroaako se jotenkin jostain yleisesti saatavilla olevasta pesuaineesta, niin sitä en osaa sanoa. Jos suutinta ei saa auki pesun aikana, veikkaan pesun olevan kohtuu hyödytön toimenpide. Pesu tulos tarkastetaan virtausmittauksella, ennen pesua ja pesun jälkeen.
