S4 Katalysaattori rikki, vai mitä ihmettä?
  • S4 Katalysaattori rikki, vai mitä ihmettä?
    Ihme nykimis/ paukahdus vika tullut S4:ään...
    Eli tapahtuu kun moottori on lämmennyt, eli pienen ajon jälkeen.
    (Kylmiltään ei ainakaan ole vielä tapahtunut, voi olla sattumaakin)
    Kun oikeen kunnolla sitten polkee, niin nykäsee OIKEEN KUNNOLLA ja
    tuntuu kun pakoputki löisi pohjaan tai siellä räjähtäis joku.
    Voiko vika tulla esim rikkinäisestä katista?
    (tukkinut paloillaan toisen putken jne?)
    Putkistö nayttää suht ehjältä, paitsi että keskipöntön ja takapöntölle menevässä putkessa on pieni halkeama hitsauskohdassa, ja se vuotaa siitä vähän.
    Ahtovuoto tai imuvuoto ennen ahdinta tai ahdot menee yli turvarajan. Eli liikaa ilmaa mittarista tai likaa ahtoja.
      Joo niin varmaan muuten on, koska kiihdyttäessä turbon tai imuilman imu/vihellys ääni on kyllä huomattavasti kovempi kuin ennen. Pitääpä yrittää vilkoilla ahtoputkia jne.....
        Olen yrittäny kattellaja kiristellä kaikki ahto putket jne.
        Että olisivat kunnolla kiinni, mutta vika vain jatkuu......
        Onko lämpimistä ilmoista kiinni, minkä takia ahdot nousevat ja sitten sytkän ennakkoa muutetaan jonkun anturin tai mittarin toimesta vauhdista?
        Tulpat tuli vaihdeltua jossain välissä ja vikaa ei ainakaan vanhoilla tulpilla ollut.
        (ovat kunnolla kiinni, tarkistettu) Tulpan kärkiä en mitenkään säätänyt / mitannut.
        Onko haku ammuntaa vai nöy?
          .. hukkiksen kalvo puhki?
            ennen hukkisksen purkaamista katso ny että bybässi on ehjä.
              Eikai bypassin rikkoutuminen tapaa vetää turvakatkaisuun, koska ilmamäärä sisään systeemin on kuitenkin järkevissä rajoissa eikä takuulla mene yliahdoille jos bypass vuotaa.
                Mulla ainakaan tuollaisia oireita ollu bypassin ollessa rikki. Sen sijaan kun vaihdoin isomman turssin ja sitä oli päästävä kokeilee vakio lastuilla,niin irrotin hukkiksen letkun. Silloin pari vetoa otin(oli pakko;) ja miehekäs viive oli, sitten painui perä maahan ja tuntui et mennään, mut sit jo melkein pään löi kojelautaan kun katkaisi menon. Eli porkkiksen sanojen takana seisoisin, siinä mielessä että ahtaa liikaa, hukkiksen kalvo tai joku mystisempi juttu.
                  By pass on juuri vaihdettu (Forgen Säädettävä) ja ongelmaa oli ennen sitäkin, joten alkuperäinen oli varmaan ehjä.
                  Niin ja Bypassia olen kokeillut säätääkin laidasta laitaan, ei vaikutusta.........joten tuota hukkista nyt "raakasti epäälen".
