AEB ongelmia ja koodeja
  • AEB ongelmia ja koodeja
    Eli kyseessä lastutettu auto, moottorina 1.8 20VT AEB.
    Aikaisemmin ei mitään ongelmia, nyt pari päivää sitten yhtäkkiä ahdot tippui 0,5bar lukemiin, kun aikaisemmin oli yli tuplana.
    Katsoin vikakoodit:
    00561 Mixture Adaptation, static - Adaptation limit (mul) exceeded.
    00561 Mixture Adaptation, static - (add) exceeded.
    Eli herjaako tuo nyt käytännössä molempia, sekä laihaa- että rikasta seosta?
    Sitten kun nollaan koodit pois, tyhjäkäynti katoaa käytännössä kokonaan. Putoaa aina suunnilleen 500rpm paikkeille ja mikäli ei sammu, pomppaa yli tonniin kunnes putoaa taas.
    Ahtaa kyllä, mutta suurin lukema mitä oon mittarista huomannut on ollut 1,7bar eli ihan kuin hukkaportti ei toimisi.
    Hiukan normaalia "rivakammalla" kiihdytyksellä veto puutuu yhtäkkiä (olisko jotain 4000rpm paikkeilla), tarvii todella kaasua että lähtee kiihtymään ja silloin ahdot karkaa tuonne 1,7bar lukemiin.
    Sitten jos moottorin sammuttaa käynnistää, onkin vikakoodit taas ilmestyneet ja ahtaa max 0,5bar.
    Hiukan outo homma...
    Ahtovuotoja ei ole.
    By pass (Boschin 710) ei vuoda. Voiko kuitenkin olla "viallinen" vaikka kalvo ehjä?
    N75 toimii (uskoakseni) koska rajoittaa ahdot tuohon 0,5bar lukemaan kun koodi päällä.
    Itse kun yritin webistä löytää tällaista, ei osunut. Kellään mitään aavistusta mikä tämä voi olla?
    Mitkä anturit lähettää tuon tiedon joka nuo koodit "laukaisee"? Lambda, MAF?
    Viimeksi muokannut cancermann; 7.6.2011, 17:03. Perustelu: By pass -lisäys
    Päivitystä sen verran, että MAF:n vaihto ei muuttanut tilannetta.
    Tuli sellainenkin mieleen että voisiko bensapumpussa olla häikkää?
    Hakuammunta jatkukoon... :/
      Mikä lastu? Kauanko toimi lastutettuna, päiviä, vuosia?
        Lastu ollut reilun vuoden.
        Osa viasta taisi selvitä; Tein painetestin eka pelkästään ylipaineiselle puolelle, ei vuotoja. Nyt tulppasinkin MAF:n liitoksesta ja kas, MAF/ahdin -välinen putki hajalla, eli alipainepuoli paskana.
        Auto on nyt ihan erilainen ajaa (yllätys) joskin yliahtamista meinaa silti tapahtua eli heittää 1,5bar asteikolta yli.
        Tarvii tutkia lisää...
