B6 Tq Kulutus
  • B6 Tq Kulutus
    Onko teillä minkälainen kulutus B6 1.8T quatrossa?Itsellä ei pääse matka-ajuakaan alle 10.Kaupunki noin 12,5l.BSR:n ohjelma ja vapaavirtaussuodin,muuten vakio.
    Kulutus
    Moro
    Viikonloppuna sekalaista ajoa, niin taisi mennä 8,7L noin..1,8T B6 avant q vm 2005,vakio, kyseessä itsellä. Olenpa päässyt alle 8l pitkillä matkoilla.
    Voisiko ilmamassamääräanturi olla kaput? Edellisessä A4 1,9tdi:ssä ainakin se lisäsi kulutusta...ainut harmi vaan, jotta ei anna välttämättä vikakoodia, niin hankala todeta muuten kuin vaihtamalla :(
      Autosi ei varmastikaan ole täydessä iskussa jos ei matka-ajossa tosiaan pääse alle kymppiin. Milloin tulpat on vaihdettu? Entä lambda? Onko beeäsärrän suodatin mahdollisesti tukossa?
        AIka kova on kulutus. Viikonloppuna vei 11-12L / 100km traileri peräs ja auto päällä. Vakiolla pitäs päästä 7-7.5L satkulla matka-ajoa. Tuntuuko olevan vetoja? Tulpat, suodattimet uusiksi ja painetesti? MAF arvot ois kans hyvä päästä lukemaan.
          No itsestä on tuntunut että ei ole vetoa niin paljon kuin pitäisi,vääntö niinkuin vähän olisi hukassa,mutta samanlainen kyllä ollut sen 2vuotta mitä minulla on ollut.Moottorilla on muuten ajettu vain nyt 20tkm.Yksi puola on tässä aikana vaihdettu.Suodatintakin olen puhdistanut,vaikuttaako tuo vapari minkä verran?Tänään oli huollossa epc valon syttymisen takia,kampiakselin asentotunnistin oli vikakoodi,sekä myös jokin jäähdytin nesteen ulostulon tunnistin tms..mutta se oli hetkittäinen.
            Turku-Helsinki-Paimio reissulla laskettu keskikulutus 8.6l/100km, motaria pitkin ja nopeus +10km/h rajoituksiin nähden.
            Autona 2004 A4 1.8tq sedan.
              Eiköhän se tullut selväksi, että ei ole ihan kaikki kunnossa tuossa Nikon kulkineessa. Jako vois olla pielessä? Joku viisampi varmaan kertoo kohta miten sitä voi ihmetellä Vag-Comilla. :)
                Miten tuo ilmamassaanturi,kai se oireilisi tyhjäkäynnilläkin jos vikaa?Ihan nätisti käy kyllä.
                  Tein tuossa sellaisen testin,että otin ilmamassamittarin pistokkeen irti ja kävin testailemassa,ei minkäännäköistä vaikusta käyntiin??Merkkivalo vain syttyi..
                    Ite heittäsin lamda anturille arvan jos kulutus on korkealla.
                    Tosin kyllä ilman MAFia auton pitäisi vähä ari tavalla käydä. Taitaa riippua aika paljon autosta mitä tekee.
                    Itellä toisessa autossa heitteli tyhjäkäynti minkä kerkes ilman sitä ja toisessa vain välillä saattoi liikennevaloissa seistessä tiputtaa hivenen normia alemmas kierrokset.
                      Kyllä se pyörii siinä 8.0~9.0L/100km hujakoilla ajotietokoneen mukaan matka-ajossa 19" Lemmareilla. Allekkin tuon tietyissä tilanteissa, kun rauhassa ajelee.
                      Sitten taas talvella matka-ajoa 18" ultraleggeroilla 7-8L/100km ajotietokoneen mukaan.
                      Eli kyllä jotain on pielessä? Vag-Com kiinni ja loggailemaan ajossa. Useita ehdotuksia jo aiemmin mainittu mahdollisiksi vian aiheuttajiksi.
                        Mitä lukijaa suosittelisitte muuten kun itsellä ei etes ole??Kohtuuhintaista..
                          Saat unohtaa nuo muut lukijat, jos haluat tehdä muuta, kuin vikakoodien lukua. Hankit Ross-Tech VCDS (Vanha nimi= Vag-Com) ohjelman ja kaapelin. Pääset syvällisemmin autosi diagnostiikkaan jne.
                          Täältä esim. VCDS
                            Mulla 5-vaihteinen 2002 1.8tq kuluttaa 130 mittarinopeutta motarilla noin kympin, noi uudemmat 6-vaihteiset B6 meneekin pienemmällä kun on kierroksetkin matka-ajossa reilusti pienemmät. Itellä kun oli MAF vaihtoku nnossa (ei antanut vikakoodia) niin kokeilin ajaa maffin johto irti, ainoan eron autossa huomasi vagcom-logeista - 2sec hitaampi 60-120. Hissukseen eli 80-rajoituksilla kyllä menee siihen 7,5 helposti että auto on kyllä muuten kunnossa.
                              Käytin huollossa autoa niin samalla puhdistivat sen sen MAF:in.Näyttäisi samalla tavalla syövän edelleen. Ilmeisesti oli ihan ohjekirjan arvoja antanut.
                                Sanokaapas asiantuntijat mitä tässä kannattaisi tutkiskella,vikakoodeja ei anna ainakaan,tankilla ajaa 500km nipinnapin
                                  Alkuperäinen kirjoittaja seagali Näytä viesti
                                  Edelleen lamdat
                                    Takalambda ei vaikuta mitenkään kulutukseen.
                                      Ja pakokaasuarvot on ihan kunnossa
                                        Kyllähän noille polttoaine maistuu: http://tankkaus.com/graph_yearcons.p...earchcar=38753. Itsellä lähinnä moottoritie- ja taajama-ajoa. Ko. autossa K04 yms. kilkkeet, joka sinällään ei kyllä ole kulutukseen vaikuttanut. Toukokuun piikki voi johtua kovemmasta ajosta tai tukossa olevasta katista...
                                        Ajotietokoneen näyttämät, "paljonko tankilla pääsee" jne. mittaukset kannattaa jättää omaan arvoonsa.
                                          Tuommosta täällä. Mulla antaa 100-200km välein tuon koodin: 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean. Eli tod.näk maf viallinen. Tippusko tuo kulutus tuosta jos uusin maffin? Ja toiseksi, onko haittaa jos en uusikaan tuota maffia, voiko jotain kalliimpaa mennä rikki?
                                            Juuh olen tankin aina täyteen laittanut niin sillä näyttää pääsevän aika tarkalleen 500-530km,ajan aikas rauhallisesti myös..
                                              Juu tarkotin etulamdaa mut vahingossa tuli monikossa ku ajattelin vain lamdoja :D
                                                1.8TQ B6
                                                7,8l/100km avoperäkärry polttopuukuormassa 400km matkalle
                                                7,8l/100km suksiboksi katolla sama 400km kuin yllä mutta nyt rajoitus sallittu 100kmh
                                                12,0l/100km yksiakselinen asuntovaunu perässä 500km matkan keskiarvoksi
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viesti
                                                  Mä trimmailin sitä FISsin kulutusnäyttämää 5% suuremmaksi niin kun menee tankkaamaan "bensavalon" palaessa on täyden tankin laskettu kulutus +/- 1dl verrattuna FISsin näyttämään.
                                                    Joskus olen jaksanut tankkaus.com:iin laittaa tankkaukset ja välillä 89tkm - 209tkm oli 5speed B5 1.8tq:n keskikulutus 9,8l/100km. Yllättävän korkea kun olen saanut matka-ajossa kulutuksen kuitenkin alle kahdeksaan. Bensaa paloi 11744 litraa ja euroja 15048. Lisäksi hämmästelen uskomatonta huolellisuuttani tilastoinnissani lähes 5 vuoden ajan.
                                                      Trimmaamalla sen saa suht. kohdilleen jos riittää säätövara. Ei-vakio suuttimien kanssa on vaikeampaa. Toki pitkän aikavälin kulutus kertoo parhaiten onko kaikki kohdallaan.
                                                      Aika samoja lukemia tuntuu porukalla olevan - ja ilmeisesti riippumatta mennäänkö vakiolla vai piristetyllä.
                                                        Omassa kulkineessa aiheuttaja oli huohotinventtiili imusarjan alla, kulutus nousi ja veti laihalle. Osan hinta taitaa olla jotain 30e korvilla, vaihtaminen sitten vaatiikin jo hieman viitseliäisyyttä.
                                                          Viisi viimeistä tankillista on mennyt 8,4-8,6 kulutuksella sekalaisessa ajossa. Kuusivaihteinen BFB, K04:lla ja muilla oheishilppeillä.
