Käyntiogelma 2.7 biturbo tiptronic vm 2000
  • Käyntiogelma 2.7 biturbo tiptronic vm 2000
    Tänään se sitten sen teki :)
    Eli auto lähtee käyntii kuin palmun alta, mutta käy noin 2-3 sekunttia hyvin ja sen jälkeen ihan kuin joku pytty tippuisi kyydistä ja kone alkaa käymään epätasaisesti ja tyhjäkäynti tippuu hieman.
    Ajaminen onnistuu ja voimaakin löytyy kun kierroksia saa lisää. Pahin alue on 1500-2500 kone ravistaa oikein kunnolla. Kierrokset kun nousevat 3000 ja yli niin kone laulaa ihan niin kuin pitääkin. Voi olla, että kaikki voima ei ole pelissä, mutta en ole lähtenyt huudattamaan kun ei selkeästi ole moottori kunnossa.
    Ajelin auton kaverin korjaamolle ja pari km ennen korjaamoa, auto alkoi toimimaan ihan niin kuin pitääkin. Kaikki toimi ja lauloi. Ei käyntihäiriöitä tms.!!!
    Mitään vikakoodeja ei löytynyt. Pari letkua tutkiskelun jälkeen vaihdettiin, kun olivat ihan päreinä.
    Ajoin auton tallista ja kävin kahvilla...sama vika iski uudestaan !! Kävi kuin betonimylly.
    Taaskaan ei mitään vikakoodeja tms.
    Mikä vikana??
    Huollot tehty audicenterissä talvella ja autolla ajettu noin 260tkm.
    Olisiko joku vika sytkäpuolella. Sytytysvahvistimet, niiden liittimet ja puolat tarkistukseen.
      Tätä itsekkin ajattelin, mutta eikö pitäisi tulla virheilmoituksia?
        Ei välttämättämtule. Diagnostiikka ei tiedä mitään puolien toiminnasta. Tosin Misfire vikakoodi pitäis periaatteessa tulla.
          Kiitos kaikille. Päivä pajalla ja lopuksi soitto ammattimiehelle! Nyt toimii!
          Ongelmana oli sytysvahvistin. Vaihdoin kaikki puolat ja tulpat. Ei toiminut eikä vikakoodeja. Ajoin tänään Revon Jyrkin luokse. 3 minuuttia ja auto kunnossa.
          Kiitos kaikille avusta ja vinkeistä. Jyrkille suurkiitos!
