Moro
A4 2.6L Quattro vm-96:
Kaikki vaihteet toimii ajossa pientä juuri havaittavaa "takapotkua" lukuun ottamatta, mutta auton ollessa paikallaan ykkösen ja pakin päälle saaminen tuottaa ongelmia. Voi toki olla että muutkin vaihteet ahdistaa paikoillaan ollessa, mutta niitä ei tietenkään ole tarvinnut käyttää tuossa tilanteessa, joten en ole varma. Kytkin ei luista ajossa.
Eli onko kytkin loppu tai voiko jotenkin säätää? Onko vaihdevivustossa mahdollista olla jotain välyksiä?
Vai meneekö ratkaisu vaihdelootan puolelle?
Sen verran ahdistaa tämä että meinasin tilata korjaamolta ajan, mutta sitä ennen kuuntelisin mielellään kommentteja jos jollain on ollut samaa ongelmaa.
