ABY:n tyhjäkäyntiongelma
  • ABY:n tyhjäkäyntiongelma
    Mikähän voisi olla vikana, kun ABY potee seuraavia oireita.
    1. Kierroksilta tyhjäkäynnille laskettaessa kierrokset putoavat n. 700rpm tuntumaan ja samantien kierrokset nousevat hetkeksi n. 1400rpm ja sen jälkeen tyhjäkäynti vakiintuu sinne 800rpm kantturoille. Tämä ei tapahdu aina, vaan enempi tai vähempi satunnaisesti. Onko kyseessä vika vai ominaisuus?
    2. Tyhjäkäynti vaeltaa toisinaan, jolloin tyhjäkäyntikierrokset liikkuvat n. 700-1000rpm alueella. Tämä ilmiö esiintyy yleensä vain melko lämpimällä ilmalla (ulkolämpötilan ollessa yli +20C) ja koneen ollessa kunnolla käyntilämmin. Ilmiö on sikäli mielenkiintoinen, että yksissä liikennevaloissa seistessä se saattaa tehdä sitä, mutta jos sen jälkeen autolla ajaa hetken sitä isommin rasittamatta, niin voipi olla, että seuraavan kerran kierrokset tyhjäkäynnille laskettaessa tyhjäkäynti pysyy tasaisesti n. 700-800rpm tasolla. Jos taasen ulkoilma on viileä, niin yleensä tätä ongelmaa ei esiinny lainkaan tai ainakaan vielä ei ole esiintynyt. ISV:tä en oikein usko syylliseksi, kun ulkoilman lämpötilalla tuntuu olevan selvä syy-yhteys ongelmaan. Voisiko esim. jokin lämpötila-anturi aiheuttaa moista?
    Em. ongelmia lukuunottamatta kone toimii vallan mainiosti.
    Aloita kuitenkin ISV:n puhdistuksella.
    Itsellä kyllä vastavaa riesaa risassa ja syytä en ole keksinyt. Välillä jopa sammuu suoraan kun nostaa jalan kaasulta. Tässä tapauksessa vika ei taatusti ole ISV:ssä.
      Rikkinäinen by-pass on aiheuttanut joillekkin vastaavia ongelmia...
      Tepolla tuskin tämäkään on SE juttu. ;)
      edit: http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=9703
        Tai muuten vaan letkut falskaa ilmanmäärämittari->kone välillä.
        Mullakin takkuaa puolilämpöisenä hieman tyhjäkäynti ja luulen sen olevan jokin vuoto ku se ei esiinny kylmäsuuttimen ollessa päällä ja lämpimällä koneella. Mut tämä vika on kyl vessanpönttöympäristös.
          Viitaten yllä olevaan linkkiin, viime viikolla siis vaihdoin AAN -koneeseen ilmamäärämittarin ja se lopetti koneen sammuilun. Tyhjäkäyntikin tasaantui, kun sain tukittua viimeisen reiän imuputkistosta mittarin jälkeen.
            Minulla auto ei koskaan sammunut kaasu pois laitettaessa.
            Pitää ensiksi varmaan tutkia putkiston tiiviys ja putsata ISV. Jos vaikka ongelma niillä toimenpiteillä korjautuisi (toiveajattelua?).
            Onko kellään esiintynyt vastaavaa ongelmaa vakio-ABY:ssä? Arvelin, jotta oisiko mahdollista, että koneen softa aiheuttaisi moisen tyhjäkäynnin kiukuttelun?
            Miten muuten rikkinäinen ilmamäärämittari yleensä oireilee?
