Audi 2.6 V6 ABC vaihteistoöljyn täyttömäärä?
  • Audi 2.6 V6 ABC vaihteistoöljyn täyttömäärä?
    kellään tästä varmaa tietoa paljonko vaihteistoon menee öljyä? Kyseessä siis manuaaliloota ja etuveto.
    2,85 L
      Täyttötulpan torx koko?
      Pohjapropun kuusiokolon koko?
        Virallinen luku ilmeisesti tuo Jarkon, ja käytännössä täyttö siten, että auto vaakatasossa ja kunnes tulee täyttötulpan reiän alareunalle asti (eli niin paljon kun menee ennen kuin tulee yli).
          XZN tamper-proof m16
          Kuusiokolo 17
            Onkohan tuon mallinen täyttöproppu uudemmissa laitettu vaikeuttamaan öljyjen vaihtoa,kun mulla on tosiaan torx! (93 vuonna se oli varmaan aika harvinainen vielä) torx koko on T60.
              On muuten tuolla täyttöreijän sisällä jokin vaihteensiirtimen/kepin hela joka pitää painaa pohjaan että saa täyttöputken tupaan... itse proppukin on jonkin sortin "pultti". Jossain lueskelin että on tarkka tuo öljynmäärä, kun nyt tuntuu että keppi tökkii enemmän kuin ennen. 3l reilu meni kuitenkin ennenkuin alko tulla yli,vuotoa on kuitenkin sen verran että varoiks sais vähä ylimääräistä ollakin...
                Ei se ny kyllä mikää pultti pitäsi olla. Tämän näkönen sielä pitäs olla. Liekö joku tehny sit omia patenttia jos sielä jonkin sortin pultti on.
                  väärä puoli ;)
                  Täyttöaukko on sen vetarin suojan takana kuskin puolella, oot väärällä puolella liikeenteessä :)
                    HETKINEN! Täyttöpropusta puhuin että se on kuin pultti! (pohjassa on kuvanmukainen proppu...) ja öljyn lisäsin siis siittä eli oikealta puolelta aika takaa,
                    Eikä tää mun kulkine oo quatro.
                    Kai se öljy kuitenkin vaihteistoon meni??!!
                      Kyllä se vaihteistoon meni, vaikeemman kautta vaan. Se oikea täyttäproppu on kuvan mukanen. Se on siinä vetarin sisäpään vieressä kuskin puolella, sellasen kilven takana :)
                        Ei se ny oikein muuallekkaa pääse :)
                        Sitä täyttöproppua ei varmaankaa näe ennen ku otat sen KUSKIN puolen vetonivelen suojan pois. Akselin juures on täyttöaukko.
                          No huh! Muutakaan propun näköstä en löytänyt niin päättelin että se on tuo ja kun täällä sanottiin että se on joku XZN tamper-proof m16 ja tuo torx oli.. Öljyt pihalla sitten ihmettelin tuota "pulttia".
                          No onneksi öljyt ei mennyt mihinkään mystiseen paikkaan! mutta ilmeisesti sitä on nyt sit ainakin 0,5l liikaa ku varmaan ylempänä tuo hole..
                            Otat sen nivelen suojan pois ja avaat kyljes olevan propun ja annat valua ylimääräset pois, that's it :)
